Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda Urano90 » 04/03/2013, 8:24
basta fare un ponte tra il piedino del segnale delle portiere e il piedino in commune del deviatore della plafoniera! Se apri le poste si accendono tutte e anke se accendi la plafo dal bottone! Se hai fatto tutto dall'inizio tu e non l'hai di serie visto che devi stagnare ti conviene far partire direttamente i fili dal parallelo alla lampadina! Vedi tu!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Luca87 » 04/03/2013, 8:53
occhio che deve mettere un diodo per evitare che la corrente "torni indietro", altrimenti resteranno sempre accese quelle sotto!
io oggi non ho tempo, urano fagli uno schemino così capisce ed agisce! ;)
è una stupidata alla fine!
Luca87
Messaggioda Urano90 » 04/03/2013, 17:06
Luca87 » 04/03/2013, 9:53 ha scritto:occhio che deve mettere un diodo per evitare che la corrente "torni indietro", altrimenti resteranno sempre accese quelle sotto!
NON SERVE ALCUN DIODO! Se metti il non serve a niente fare i ponti affinché si accendano le luci anke cn il pulsante! Plafoniera piccola o grande? Cosa avete? Se quella piccola è facile anke spiegarvi a voce, quella grande un pò meno! Cmq basta seguire i fili!
Urano90
Messaggioda Luca87 » 04/03/2013, 18:13
alla plafoniera arrivano 3 fili:
negativo fisso,
negativo portiere (che si attiva solo a porte aperte)
positivo fisso,
se fai un ponte dal negativo fisso al negativo portiere, le luci saranno sempre accese...come se la plafoniera fosse sempre accesa!
a meno che si selezioni il "sempre spento" sulla plafoniera...
facendo questo tipo di ponte si perde la funzione di accensione quando si aprono le porte!
se fai il ponte dal negativo portiere al positivo va in corto appena apri le porte...
idem se fai il ponte tra positivo e negativo fisso...
che ponte vuoi fare?
io sto ragionando sulla plafobiera piccola!
Ultima modifica di Luca87 il 04/03/2013, 18:18, modificato 3 volte in totale.
Luca87
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 18:25
Ragazzi ho paura che stiate parlando di due modi diversi di fare il collegamento senza capirlo. Se fatto in un modo il diodo non serve, se fatto in un altro serve si il diodo ma avrei qualche dubbio (ora sto pensando ad altro e non ci penso troppo) sulla funzionalità. Postate uno schizzo dello schema, che almeno se parlate di due modi diversi di collegare lo capite subito :wink:
Messaggioda Urano90 » 04/03/2013, 22:57
il Ponte va FATTO sui piedini del DEVIATORE! NON DEL CONNETTORE! al deviatore arriva il filo di rame dal 'meno' della lampadina e tu devi fare il ponte tra questo meno della lampadina e il filo di rame che dal deviatore porta il segnale dell'apertura portiere in modo tale che una volta messo a massa il meno della lampadina, attraverso quel ponte viene messo a massa anke il cavo del negativo delle portiere, invece che andare la corrente verso la massa della centralina la facciamo andare verso la massa della plafoniera! State prima a fartelo voi a casa se sapete come funziona un deviatore che io a fare lo schema e caricarlo!
Ultima modifica di Urano90 il 04/03/2013, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda Luca87 » 04/03/2013, 23:10
Urano90 » 04/03/2013, 23:57 ha scritto:il Ponte va FATTO sui piedini del DEVIATORE! NON DEL CONNETTORE!
se fai ponte tra negativi, si accenderà sempre!
guarda:
a sinistra il negativo fisso, al centro il positivo fisso e a destra il negativo portiere...
probabilmente non sappiamo come funziona un deviatore!
io ho una base scolastica ed una di tuttofare a casa, mi cimento ed imparo in fretta, ma sinceramente anche con la tua "versione" credo che andrebbe sempre a massa e quindi rimarrebbero sempre accese!
la plafoniera si basa sulla selezione del negativo, non del positivo.... se accomuni i 2 negativi che hanno sempre un ponte fra loro, in qualsiasi selezione del deviatore ( apparte quella chiusa) continuano a passarsi corrente!
Ultima modifica di Luca87 il 04/03/2013, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Urano90 » 04/03/2013, 23:21
ho capito! ci vediamo domani non preoccupatevi!
Io sono perito elettrotecnico! Ho già modificato la mia di plafoniera (grande) che funziona perfettamente, e ho quella piccola in un cassetto! Probabilmente dovrò rivederla meglio xke ricordo male!
-- 05/03/2013, 0:26 --
sulla foto ci sono 2perni neri dove la mascherina di rame è incastrata! Tu devi fare il ponte tra quei 2lati di rame l'unica cosa x come è fatta quella plafoniera perderai x sempre il "sempre spento" e avrai come opzione solo: 1"acceso manuale", 2"acceso portiera" e 3"ex sempre spento" in "acceso portiera"
Ultima modifica di Urano90 il 04/03/2013, 23:29, modificato 3 volte in totale.
Urano90
Messaggioda Luca87 » 04/03/2013, 23:33
haaaa ok! adesso ho capito!
non riuscivo a capire come poteva rimanere tutto spento!!!
Luca87
Messaggioda Urano90 » 04/03/2013, 23:42
prova a rileggere quello che ho scritto, e non leggere quello che pensi, seguendo le linee di rame della plafoniera e dimmi che mi sn espresso male! E cmq sul connettore il primo a sinistra è il negativo fisso poi negativo portiera e tutto a detra il positivo! :)
Ultima modifica di Urano90 il 05/03/2013, 11:42, modificato 2 volte in totale.
Urano90
Messaggioda Luca87 » 06/03/2013, 7:43
non si era mai parlato di sostituire lo "spento" con questa versione di accendere tutto...
si, lo so, ho invertito 2 fili.
Luca87
Messaggioda Urano90 » 06/03/2013, 13:28
qualc1 ha chiesto come poster accendere le luci del pavimento manualmente insieme alla lampadina della luce centrale cioè che tutto il resto si accendere come e insieme si accende la luce della plafoniera e l'altro modo apparte collegare il resto dell'impianto in parallelo alla lampadina stagnando i fili sulle basette di rame e fare quel ponte!!!!!!!!!!
Urano90
Messaggioda robox88 » 06/03/2013, 14:30
ricapitolando: io voglio avere le luci ai piedi che seguono l'andamento della plafoniera centrale piccola, in posizione normale si accendono quando apro le portiere, in posizione accese a macchina chiusa si aprono anche le luci pavimento, in posizione chiusa stanno chiuse tutte le luci, per fare ciò per ora ho collegato i fili ai poli della lampadina che c'è nella plafoniera.
per farlo in modo più "pulito" come dovrei fare?
robox88
Messaggioda devrm » 06/03/2013, 15:15
Se vuoi proprio utilizzare il pulsante sopra per queste cose devi lasciare tutto come e ora, altrimenti non si puo
devrm
Messaggioda Maligno » 20/03/2013, 11:23
Non sai cosa?
