Numero id discussione: 10985
Orologio TID
rimane indietro??
Messaggioda Kaska » 13/08/2012, 19:58
Ciao ragazzi,
è da un pò di tempo che sto notando che ogni 2 settimane circa mi ritrovo l'orologio della mia Corsa D indietro di qualche minuto. Ho fatto la prova sia con il mio iPhone che con un orologio da polso e ogni volta mi tocca portare avanti quello del TID...
Succede anche a voi???
Grazie
Kaska
Messaggioda th3darkprinc3 » 13/08/2012, 20:14
è così a tutti kaska....pare che ci siano dei momenti morti in cui accendi l'auto e si creano questi secondi di lag che mano a mano nel corso dei giorni diventano minuti...pare sia così!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Kaska » 13/08/2012, 20:16
ah ecco allora è una cosa risaputa... grazie mille!!
vabbè però cavolo con un aggiornamento di centralina non è risolvibile???
Kaska
Messaggioda th3darkprinc3 » 13/08/2012, 21:55
non so dirti...purtroppo è un problema che hanno tutte le corsa dalla prima all'ultima prodotta oggi :) è fastidioso che in un mese ci si ritrova l'orologio indietro di 10 minuti...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda ChriGenoa » 14/08/2012, 9:20
io ho avuto una corsa B per 4 anni e non mi si è mai spostato nemmeno di un minuto.. su quella che ho preso settimana scorsa non ci ho ancora fatto caso..
ChriGenoa
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/08/2012, 10:22
facci caso....tra un mesetto avrai l'orologio indietro :ouch:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda MetalCorsa » 14/08/2012, 10:31
Sulla mia C in quasi 4 anni che la uso non mi è mai capitato di trovare l'orologio indietro. magari è un difetto di certe centraline. Mah, l'elettronica.. :eheh:
MetalCorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/08/2012, 14:49
MetalCorsa » 14/08/2012, 11:31 ha scritto:Sulla mia C in quasi 4 anni che la uso non mi è mai capitato di trovare l'orologio indietro. magari è un difetto di certe centraline. Mah, l'elettronica.. :eheh:
infatti è un difetto della corsa D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda ChriGenoa » 14/08/2012, 15:30
th3darkprinc3 » 14/08/2012, 11:22 ha scritto:facci caso....tra un mesetto avrai l'orologio indietro :ouch:
vi saprò dire :)
ChriGenoa
Messaggioda Griffin » 14/08/2012, 18:39
Penso si tratti di una cosa normale, anche sulla mia vecchia Gp ogni tanto dovevo regolare nuovamente l'ora.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda yly_87 » 14/08/2012, 19:07
devo dire che questo "difetto" mi si presentava col TID... da quando ho messo il GID è molto diminuito nel senso che magari perdo un minuto ma in un mese...quindi cosa del tutto trascurabile...
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/08/2012, 19:42
quindi è proprio un difetto del tid....beh si è trascurabile...se è circa un minuto al mese, in un anno sono circa 12 minuti mentre con il tid 12 minuti li fai con 2 mesi :O.o:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda vivodicorsa » 26/06/2013, 16:50
Anche io ho le stesso problema, ho pensato che magari si potesse risolvere sfruttando l' RDS e quindi ho provato a impostare la sincronia con l'ora della radio, ma non ci sono riuscito :sig: S
Sul libretto della radio (ho la CD MP3 30) è scritto di tenere premuto per 3 secondi il tastino quando si sta cambiando l'anno per impostare l' ora tramite RDS ma non mi funziona!
Dove sbaglio?
vivodicorsa
modello opel: opel d 1.2
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 16:53
si pure a me fisso rimane indietro 10 minuti ogni anno circa .. il rimedio piu semplice è mettere l'orologio avanti di 5 minuti ogni volta che cambia l'ora legale.. cosi man mano si c'è l'ho ritrova in punto o indietro di pochissimo :)
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda Kaska » 27/06/2013, 17:11
stavo notando da qualche giorno che il problema sembra peggiorato... ogni settimana rimane indietro di 2 minuti almeno... diciamo che non ci faccio molto caso ma spesso mi capita di doverlo tirare avanti...
Kaska
