Numero id discussione: 12116
Spia chiave ingelse accesa... errore 6342
Messaggioda bini2000 » 06/11/2012, 1:30
SAlve,
ieri ho cambiato i fari alla corsa. Poco dopo esser ripartiti si è accesa questa maledetta spia.
Ho provato a vedere se si fosse allentato qlk fusibile; non si è accesa per 10km, spenta; poi qnd l'ho riaccesa dopo 1km si è ripresentata.
Cosa può essere? Ho fatto il test col freno-acceleratore e da errore 6342.
Non mi sembra di aver fatto nulla di strano cambiando le lampade, tranne che nel faro dx (qll davanti l'airbox) di aver tirato un qualcosa di quadrato ivnece del connettore della luce, ma che cmq nn si è mosso di pezzo.
bini2000
modello opel: Corsa 2009 cdti 1.3
Messaggioda bini2000 » 06/11/2012, 19:26
ragazzi nessuno che sappia aiutarmi? se volete posso emttervi il filmato del lampeggio dell'errore visto che per 6 non sembra iniziare alcun errore
bini2000
Messaggioda Maligno » 06/11/2012, 19:42
sarebbe utile dirci di che corsa si tratta :) sicuro di non aver toccato nessun connettore?il quadrato che probabilmente hai tirato è il motorino che regola l'altezza dei fari
Messaggioda bini2000 » 07/11/2012, 1:38
Allora per cambiare il faro sx, ho solo tolto il coperchio della scatola fusibili per comodità.
dall'altro faro ho tolto coperchio scatola filtro, la'ltra torq sul condotto d'artia e allentato la fascetta per sfilare il condotto dell'aria e spostare il pezzo di condotto col coperchio in modo da lavorare bene. Il cavo del debimetro l'ho lasciato attaccato.
poi ho rimontato il tt. Stop!
Ho comunque fatto il filmato del cei lampeggi della spia per vedere l'errore. Ve l'ho postato qui http://netload.in/datei3p0kMFfPsd/VIDEO0009.3gp.htm
Vi prego di farmi sapere qualcosa.
Grazie
bini2000
Messaggioda Messapico » 07/11/2012, 11:59
bini2000 » 06/11/2012, 2:30 ha scritto:Ho fatto il test col freno-acceleratore e da errore 6342.
Scusa l'ignoranza... mi sono iscritto da poco. Cos'è questo test? :what:
Messapico
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda bini2000 » 07/11/2012, 21:10
serve per vedere il codice d'errore che da il sistema
Comunque alla fine è una candelertta. Comef accioa sapere quale di preciso?
bini2000
Messaggioda alessandro » 08/11/2012, 21:41
salve ragà... mi aggancio a questo post x non aprirne un'altro..sullo stesso argomento..ho anche io sto benedetto 6342..dove trovo conferma che si tratta di candelette..la car cmq non và in recovery ... sto problema si è presentato già il mese scorso..nell'occasione del secondo tagliando mi hanno sostituito anche una candeletta ..non so però se il numero dell'errore era lo stesso . tutto ok x un mesetto circa ..ora si ripresenta probabile c'è da sostituire la sorella..ma ho bisogno della conferma in quanto la vorrei sostituire da me stavolta. sempre .se il numero 6342 corrisponde all'anomalia candelette...non voglio smontare inutilmente ..
alessandro
modello opel: corsa 1300 cdti
Messaggioda alessandro » 09/11/2012, 13:06
ok..ragà ho fatto prima a verificare ..pensavo fosse + complicato ..togliere il coperchio motore in plastica..una stupidagine..tolto quello le candelette sono lì in bella mostra provate con il tester ..è lei cilindro n 2 condeletta interrotta...bene devo solo procurarmi la nuova ed una chiave a tubo da 8mm....ciao a tutti alla prossima.
alessandro
Messaggioda Messapico » 09/11/2012, 18:46
bini2000 » 07/11/2012, 22:10 ha scritto:serve per vedere il codice d'errore che da il sistema
Grazie per la risposta. Mi sono documentato con la funziona cerca ma mi è rimasta ancora una lacuna: questa tecnica vale anche per la corsa B. Non sembrerebbe...
Messapico
Messaggioda alfio91 » 06/09/2013, 21:12
Ragazzi, a me si è accesa oggi dopo aver sostituito la batteria guasta, non ho fatto il test coi pedali perchè non so come si fa :fifi: ,
nel mio caso sembra strano che sia la candeletta, mi si è guastata la batteria e mi si interrompe una candeletta?? :ouch: :ouch: :ouch: :help: proprio il fine settimana doveva succedermi.... :na:
alfio91
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
