Numero id discussione: 12655
Conflitti xenon e ampli
Messaggioda Tiz90 » 24/12/2012, 15:39
Ciao ragazzi! Avevo acquistato un bel pò di tempo fa un kit xenon su eBay H7 55W da 5000K, che non aveva alcun controllo canbus in quanto avevo intenzione di metterlo sulla Corsa C. L'altro giorno l'ho trovato in cantina e vabbè, sono in ferie, alla mattina non so che fare, buttiamolo su!
Nessun problema a mettere su e il kit funziona senza dare errori tipo Insp2, o almeno, me l'ha dato una volta, ho spento e riacceso i fari e ha funzionato tutto correttamente.
Tuttavia, a fari accesi mi si spegne l'amplificatore, un Tec SPL 100.4. Dopo un pò riprende a funzionare, ma se alzo il volume dell'autoradio si abbassa il volume del sub.
In più, ogni tanto capita che una lampadina si accenda e l'altra no.
Dite che è un problema di ballast dato che non sono canbus o il problema è da un altra parte?
Tiz90
Messaggioda gigen1979 » 26/12/2012, 18:38
Io al posto tuo smonterei tutto prima che qualche centralina vada a donnine...
gigen1979
Messaggioda Tiz90 » 27/12/2012, 10:36
Quello sarebbe relativamente un problema, ho comunque intenzione di cambiare il kit in quanto è uno di quelli da 50 € su eBay, con la base delle lampadine in plastica, avrei intenzione di prenderne uno con la base in metallo e le ballast sottili.
Un mio amico dice che potrebbe esserci una differenza di potenziale e cambiare il punto in cui aggancio la massa per l'amplificatore. Può essere?
Tiz90
Messaggioda Robii18 » 27/12/2012, 10:57
Tiz90 » 27/12/2012, 11:36 ha scritto:Quello sarebbe relativamente un problema, ho comunque intenzione di cambiare il kit in quanto è uno di quelli da 50 € su eBay, con la base delle lampadine in plastica, avrei intenzione di prenderne uno con la base in metallo e le ballast sottili.
Adesso dove sei attaccato con la massa dell'ampli?
Robii18
Messaggioda Tiz90 » 27/12/2012, 13:50
Robii18 » 27/12/2012, 10:57 ha scritto:Adesso dove sei attaccato con la massa dell'ampli?
Nel bagagliaio, dove ci sono i vani laterali, in quello di destra verso lo schienale del sedile posteriore c'è un bullone che fa già da massa per altre robe della macchina. L'ho messa lì quella dell'ampli.
Tiz90
Messaggioda Robii18 » 27/12/2012, 18:59
Anchio ce l'ho sui sedili, cambia centraline a sto punto
Robii18
Messaggioda Tiz90 » 27/12/2012, 21:08
Occhio, non è ai sedili o all'attacco delle cinghie! Dentro al vano destro, vicino allo schienale, c'è un bullone con già la massa attaccata di qualcos'altro, ma non è sui sedili, è sul telaio all'altezza del passaruota posteriore destro.
Dopodomani provo a cercare un altro punto dove fare massa. Oggi tornando a casa per esempio dopo 15km circa ha ripreso a funzionare alla grande per 2km e poi ha smesso.
Tiz90
Messaggioda Robii18 » 28/12/2012, 12:02
Tiz90 » 27/12/2012, 14:50 ha scritto:]
Io l'ho attaccato ai bulloni degli schienali posteriori, quando li ribalti li vedi
Robii18
Messaggioda Tiz90 » 28/12/2012, 12:14
Robii18 » 28/12/2012, 12:02 ha scritto:Io l'ho attaccato ai bulloni degli schienali posteriori, quando li ribalti li vedi
E hai anche lo xenon? Non ti da problemi?
Tiz90
Messaggioda Robii18 » 28/12/2012, 12:27
Da anni, mai un problema, io ho le centraline canbus da 55w, ma non hanno mai creato nessun tipo di problemi
Robii18
Messaggioda Tiz90 » 02/01/2013, 8:59
Mi sa che il problema sono le centraline non-canbus che ho installato. Stamattina ho dovuto spegnere e riaccendere i fari una decina di volte prima che si accendessero entrambe le lampadine. Ora vedo di un kit canbus h7 che abbia la base in metallo, così è più stabile...
Tiz90
Messaggioda Tiz90 » 15/01/2013, 14:13
Oggi mi è arrivato il kit xenon con warning canceller, se domani c'è troppa neve e non riesco ad andare a lavorare lo butto su (attualmente siamo a 35 cm e nevica come non so cosa :D )
Tiz90
Messaggioda Dan_Kuso » 12/03/2013, 22:41
ragazzi, a me con le lampade normali diminuiva di poco la luce quando il sub "subbava" :eheh: ad alto volume. ho appena messo gli xenon, non è che ci sono problemi per le centraline?
Dan_Kuso
Regione: Basilicata (ba)
