Numero id discussione: 14663
Seconda Plafoniera auto corsa C
Messaggioda kayw » 26/07/2013, 16:44
raga ho notato <almeno quel coperchietto in plastica sul retro del tettuccio dovrebbe essere quello>
che c'è una predisposizione per una seconda plafoniera all'interno dell'abitacolo della corsa C
come posso fare a metterlo e quale modello dovrebbe essere???
help
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda Fra17dti » 27/07/2013, 23:31
dovresti aprire il coperchio e verificare che ci sia il cablaggio, se c'è quello credo basti andare in Opel o chiedere il pezzo( non dovrebbe costare molto ed è una semplice plafoniera con il siluro all'interno) altrimenti penso basti portare il collegamento dalla plafoniera anteriore ma aspetta conferme.
Se ti interessa ti posso mandare le foto però non prima di martedì perché sono in ballo col trasloco e non ho il pc fino a quel giorno
Per il pezzo potresti anche guardare da qualche sfasciacarrozze mi sembra sia abbastanza diffuso come optional
Ultima modifica di Fra17dti il 27/07/2013, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda kayw » 29/07/2013, 8:49
ti ringrazio
ottimo
allora nel caso attendo foto ^_^
kayw
Messaggioda beverly300 » 21/08/2013, 19:54
Io ho una corsa c 3 porte del 2004 la resyling ma non mi porta manco il tappo dietro essendo una 3 porte e volevo montare la plafoniera della corsa d come nella seguente foto:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20120401_203935.jpg
Volevo una conferma da qualcuno se ha smontato il tetto/cielo se ho la possibilità...
Ovviamente in campo di spazio tra cielo/tetto e carrozzeria....
Aspetto vostre notizie !!!
beverly300
Messaggioda nicole67 » 27/08/2013, 18:02
io l avevo fatto .........se levi il coperchio vedi l attacco dell-antenna,i cavi di corrente li passi con un fil di ferro rigido fino alla plafoniera principale ...
nicole67
Messaggioda beverly300 » 27/08/2013, 23:55
Sulla D l'hanno montata più centrale non dietro a tutto come porta il tappo la corsa c sulle versioni 5 porte, Io ho una corsa c 3 porte e il tappo purtroppo non lo porto quindì non ho nessun punto di riferimento per il buco...
beverly300
Messaggioda nicole67 » 28/08/2013, 10:18
allora non ti rimane che prendere una plafoniera con lo scheletro....prendere la misura forare....inserire lo scheletro passare i cavi ed inserire la plafoniera nello scheletro...........io la mia vecchia opel l ho passata a mio cognato(io son passato alla nuova d) appena ritorna da lavoro faccio una foto della plafoniera montata
nicole67
Messaggioda beverly300 » 28/08/2013, 12:55
OK, il problema è che su ebay si trovano solo plafoniere senza scheletro..
beverly300
Messaggioda nicole67 » 28/08/2013, 19:14
beverly300 » 28/08/2013, 13:55 ha scritto:OK, il problema è che su ebay si trovano solo plafoniere senza scheletro..
il problema che serve lo scheletro per incastrare la plafoniera...
nicole67
Messaggioda beverly300 » 28/08/2013, 23:43
Voi dove l'avete comprata ?
beverly300
Messaggioda nicole67 » 29/08/2013, 15:45
smontata da altra auto :eheh:
nicole67
Messaggioda beverly300 » 05/09/2013, 23:31
Il problema è che non so che c'è spazio abbastanza per montare quella della corsa d, la corsa d la porta più al centro del tetto e non dietro a tutto come la corsa c
beverly300
