Numero id discussione: 14673
Corto circuito?
luci interne
Messaggioda Ascari93 » 27/07/2013, 18:43
Ho smontato la normale luce di lettura nella mia corsa c (per intenderci quella tubolare 12v 10 w gialla, è presente solo questa) per mettere una luce blu colorata da 12v ma 5w....mi è successo il fattaccio:
una volta montata la lampada colorata e una volta che questa ha fatto la sua scena per due giorni, non si accende più nulla!!
ho provato a montare la lampada originale ma non si accende nemmeno quella!!
andando bene a controllare non si accende neanche quella luce di servizio nel baule...non ho fatto nulla in particolare per far accadere tutto ciò! sono solo salito una mattina e non funzionava più nulla...
corto circuito? cosa diavolo è successo?? ps il resto dei componenti elettrici funzionano alla grande :help:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda maverix » 27/07/2013, 18:53
Fusibile bruciato sicuramente..
Messaggioda Ascari93 » 27/07/2013, 18:57
questo è l'interno.....mmmmmm fusibile?
dove si trova? come faccio a sostituirlo? quanto costa? di ste cose nn sò nu gheeezzz :p: :p:
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 27/07/2013, 19:02
La scatola dei fusibili la trovi aprendo il cofano sulla destra mentre per il fusibile controlla sul libretto d uso della macchina, se non sbaglio viene riportata l intera scatola fusibili nel disegno e sotto c'è l elenco con amperaggio e funzione del fusibile :). Il costo è bassissimo anche andando in officina credo xD
Ultima modifica di Fra17dti il 27/07/2013, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda Ascari93 » 27/07/2013, 20:24
ah bella grandissimo! si ho capito qual'è la scatola dei fusibili.....ma dici che se porto la macchina dall'elettrauto me lo fa al volo? quanto mi può chiedere?....mmmm ma come mai è saltato? capita?
ma tipo se devo cambiare quella fott :censored: a lampadina e ne voglio mettere una a led blu devo mettere qualche cosa strana o basta che la sostituisco? pensavo ad una come questa: http://www.ebay.it/itm/Lampade-Led-siluro-12VSV858-10x31-Blu-/160656415964
:help:
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 27/07/2013, 20:42
Il fusibile è probabile che salti durante il montaggio ed è una cosa estremamente rapida da sostituire. I fusibili non mi ricordo quanto costano ma sui 2/3€ una scatola quindi fai tu xD. L'operazione si fa alvolo, praticamente si guarda il fusibile da sostituire lo si sfila con una pinzetta che e presente nella scatola dei fusibili stessa e lo si sostituisce con uno dello stesso amperaggio.
in teoria basta che monti uno qualsiasi però io ho la plafoniera diversa e non te lo so dire con certezza
Fra17dti
Messaggioda maverix » 27/07/2013, 21:00
Si ma conviene che lo fai da solo e almeno impari... se ti si brucia il fusibile dell luci interne fa niente.. ma se mentre sei in strada ti si brucia un fusibile più importante (fari/tergicristalli o altro) devi saperlo cambiare! E sopratutto avere dei fusibili di scorta in macchina!:)
Messaggioda Ascari93 » 28/07/2013, 0:42
Ok grazie mille!! Invece per quanto riguarda la lampadina a led che voglio mettere basta che sia 12v? O deve anche essere 10w? Dite che in uno di quei negozi di ricambi per macchine che vendono anche pezzi per pimpare le auto li trovo i led tubolari da mettere nella plafoniera?
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 28/07/2013, 9:08
Per la potenza non lo so ma non credo anche perché non c'è nessun controllo sulle lampadine interne della macchina che ti possa dare errore..comunque le lampadine ormai le trovi ovunque anche nei centri commerciali che se non sbaglio sono della lampa e ci sono blu verdi o bianchi
Fra17dti
Messaggioda Ascari93 » 28/07/2013, 11:56
si nei centri commerciali ho trovato qualcosa...però erano a 5w al posto che 10 e c'era il vetro colorato.....cercavo qualcosa di un pò più potente a led...cercherò in giro!! ok allora metterò solo la lampa a led semplice senza nulla :okok:
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 28/07/2013, 12:13
Evita quelle col vetro colorato per il resto luce i led ne fanno anche senza esagerare con i Watt :)
Fra17dti
Messaggioda Ascari93 » 28/07/2013, 12:29
okok bella ;) lunedi vado, monto il tutto e ti faccio sapere....thankss! :okok:
si comunque anche secondo me non devo mettere nessuna resistenza o cose strane ;)
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 28/07/2013, 13:14
di nulla, stai solo attento quando la monti a non far toccare il telaietto metallico, se non sono in plastica, dei led con il positivo e il negativo dell' aggancio altrimenti salta il fusibile
Fra17dti
Messaggioda maverix » 28/07/2013, 13:21
Puoi chiedere a ledmania col quale abbiamo una convenzione nel mercatino
Messaggioda Ascari93 » 28/07/2013, 13:50
per telaietto metallico intendi quella parte piatta che ce in mezzo alle due estremità dove sono messi i led? quello in mezzo dove ci sono i puntini per intenderci XD <::::> da un altra prospettiva <----> quello li in mezzo??
ps ma se sbaglio a girare la lampadina succede qualcosa? mmmm forse non mi sono spiegato.. 1<--->2 oppure lo monto cosi 2<--->1 cosa succede?
Ultima modifica di Ascari93 il 28/07/2013, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Ascari93
