Numero id discussione: 14785
Problema chiusura centralizzata e cicalino Corsa C
Messaggioda cispa » 15/08/2013, 23:44
Salve a tutti,
è gia' da un po' di tempo che ho questo problema ma adesso mi sono abbastanza seccato quindi vorrei passare ai fatti e provare a risolverlo.
Premetto che gia' dal cambio dell'autoradio originale il cicalino suonava alcuni secondi all'aprire la portiera, e da quel che ho capito leggicchiando qua e la il problema è il controllo del frontalino. Pero' un bel giorno il cicalino è rimasto acceso fisso e la chiusura centralizzata ha smesso di funzionare sia con la chiave che con il telecomando.
Sono arrivato alla conclusione che potrebbe essere il sensore della chiave inserita nel blocchetto, anche perchè quando metto le frecce a motore spento non si accendono le luci di posizione..... vorrei pero' chiedere a voi se potrebbe essere questo e come posso intervenire.
cispa
modello opel: C 1.2
Messaggioda Alcide » 16/08/2013, 8:19
E' quasi al 100% quello il problema, ma la colpa potrebbe essere ell'autoradio, non è che hai unito il rosso e il giallo?
Prova se staccando l'autoradio dei connettori dell'auto il problema scompare.
Altrimenti è il blocchetto di accensione, a volte si incastrano e quando si sfila la chiave non staccano.
Messaggioda cispa » 16/08/2013, 9:16
Alcide grazie per la risposta.
La prova gia' la feci a suo tempo e credo di ricordare che i fili gialli e rosso non erano uniti....l'unico dubbio mi rimane per il filo blu che ho letto dobrebbe essere quello del frontalino se non erro...anche se nn so se la mia ce l'ha!
che tu sappia è possibile aprire il blocchetto o sbloccarlo di qualche maniera? all'udito lo scatto lo fa, il rumore è normale. Stavo pensando anche di staccare il volante ed accedere al vano inferiore per verificare e pulire i collegamenti elettrici.
cispa
modello opel: C 1.2
Messaggioda Alcide » 16/08/2013, 10:31
Prima fai la prova di staccare l'autoradio. L'autoradio funziona anche a chiave disinserita? In genere i fili rosso e giallo vanno invertiti quando si installa la radio, lo avevi fatto a suo tempo?
Messaggioda cispa » 16/08/2013, 11:23
Si l'autoradio funziona anche togliendo la chiave....per quel che riguarda i fili credo che siano in ordine, anche perchè a suo tempo avevo cercato informazioni sul forum per farlo. Cmq oggi pomeriggio la sfilo dall'alloggio e faccio una foto, almeno così scartiamo definitivamente l'autoradio.
cispa
modello opel: C 1.2
Messaggioda OppioGod » 16/08/2013, 16:05
la butto li, non so se possa servire ma mi è venuto in mente...
lubrificare un pò il blocchetto d'accensione?
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Ikarus » 13/01/2015, 14:33
alla fine come è finita questa storia? so che è un post vecchio, ma da un pò di tempo ho lo stesso problema :(
Ikarus
