Numero id discussione: 14831
Led per corsa C
posizione-targa-bagagliaio, 4 mesi e muoiono!!!
Messaggioda kayw » 22/08/2013, 22:36
Raga un consiglio
Ho messo per le posizione e per la targa 2 led (quelli cn il punto luce a 5 led - tipo dadi)
Ma dopo 5 mesi inizia a nn funzionare il led di una delle facce e via via tutte le altre
Che palle
UN CONSIGLIO su led per posizione e targa che durino di più???
Luminosi bianchi e che nn devo comprare ogni 4 mesi??????
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda claudio.golf » 22/08/2013, 23:47
La maggior parte sono tutti cosi , il bello e che non si bruciano nemmeno i led ma le resistenze... puoi spendere anche 20 euro una lampadina ma si brucerà lo stesso... dovresti provare con queste
http://www.ebay.it/itm/2-Lampadine-Osram-Alogene-12V-Blu-Freddo-Intenso-Luce-Posizione-W5W-T10-4000K-/161078219590?pt=Ricambi_automobili&hash=item2581029346&_uhb=1
Sono alogene ma sono blu freddo e non gialle...
claudio.golf
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda kayw » 23/08/2013, 9:24
possibile che non ci sia soluzione?
cioè il problema è dei led/resistenze o è la Corsa C che ha l'impianto elettrico di cacca???
e nn si può fare proprio nulla?
kayw
Messaggioda claudio.golf » 23/08/2013, 22:44
kayw » 23/08/2013, 10:24 ha scritto:possibile che non ci sia soluzione?
Non so dirti se si tratta del impianto elettrico o delle lampadine a led , io comprai due paia di lampadine a led un paio le ho messe io nella terga (ho una corsa d ) e le altre le a messe il mio amico nelle posizioni della ford fusion... le mie le ho buttate da tempo che come ti ho detto le resistenze non facevano più accendere i led , invece il mio amico le tiene ancora... si sono un po scottate diciamo ma funzionano perfettamente...non so dirti se sono le lampadine o gli impianti elettrici della macchina...
claudio.golf
Messaggioda lupin » 24/08/2013, 0:39
Sono i led!. Io ogni tot mesi sto li a cambiarli al cruscotto e al tid. :censored: :censored: :censored: e i led dovrebbero durare a vita! :na:
Messaggioda Stm » 24/08/2013, 9:41
a me durano da un anno sia quelle della targa, sia le posizioni anteriori. parlo ovviamente di led e le avevo pagate 1€ la coppia dalla cina. va un pò a fortuna
Stm
Messaggioda kayw » 24/08/2013, 10:11
è assurdo....che poi scusate l'ignoranza.....ma perche i led a differenza delle normali di serie dovrebbero durare di meno?
kayw
Messaggioda claudio.golf » 24/08/2013, 20:33
lupin » 24/08/2013, 1:39 ha scritto:Sono i led!. Io ogni tot mesi sto li a cambiarli al cruscotto e al tid. :censored: :censored: :censored: e i led dovrebbero durare a vita! :na:
Ogni tot mesi li cambi dal Cruscotto ? o.O c'è pigli e smonti e sostituisci :O.o: io li voglio cambiare nel mio ma ho paura di fare guai
claudio.golf
Messaggioda one7ouch » 19/10/2013, 14:51
non sono i led... non sono le resistenze... è l'impianto... ve lo dico perche lo ha fatto anche a me... solo che io ho preso poi le lampadine a led non funzionanti... e le ho testate con un tester e ho rifatto le saldature e tutto funzionava nuovamente... per cui l'impianto della opel o l'abitacolo dei fari causa la lesione delle saldature di questi led
one7ouch
Messaggioda OppioGod » 22/10/2013, 20:08
Personalmente quello che ho nell'accedisigari non l'ho mai sostituito ed è della pilot
Mentre quelli per gli switches dei finestrini ogni tanto bisogna dargli qualche sistemata
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
