Numero id discussione: 15139
grasso sui morsetti della batteria.. si o no?
Messaggioda gianirr90 » 23/09/2013, 19:37
Ma il grasso sui morsetti della batteria si mette si o no?
C'è chi lo mette.. chi invece dice che con le batterie moderne non serve più e che anzi aumenta la resistenza elettrica. Io devo dire che senza non mi si sono ossidati (se non proprio leggerissimamente, ma penso sia normale) e la batteria mi è durata un sacco di anni..
Senza contare che poi esistono anche dei protettivi nautici o comunque per contatti elettrici che assolverebbero alla stessa funzione.. o sono da sconsigliare anche questi?
gianirr90
Messaggioda one7ouch » 19/10/2013, 14:36
si... il grasso non fa male ai morsetti della batteria anzi è una protezione contro gli agenti atmosferici veramente funzionale... noi lo usiamo sulle moto :) io sull'auto... e cmq basta solo sul polo positivo ;)
one7ouch
Messaggioda Alcide » 19/10/2013, 18:10
Io uso la vasellina, ovviamente prima di collegare pulisco e sgrasso bene dove fa contatto, la vasellina la metto sopra a protezione, quindi non fa certo resistenza sul contatto.
Messaggioda nicole67 » 19/10/2013, 18:26
idem io uso il grasso
nicole67
Messaggioda Iggy Pork » 20/10/2013, 14:16
Il grasso serve per proteggere il morsetto dall'ossidazione, quindi si può usare.
E' uno strano dolore...morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai
Iggy Pork
