Numero id discussione: 15264
Luce Bagagliaio opel corsa D non funzionante
Messaggioda pelon » 06/10/2013, 19:13
Ciao a tutti,
vi chiedo un cosiglio per risolvere un problema sulla mia opel corsaD "111 special edition": non mi si accende pù la luce nel bagagliaio, ho cambiato la lampadina (10w), ma nulla...
ho controllato col voltmetro la tensione ai capi della lampadina ed ho 12,7V a portabagagli aperto, mentre 0 a portabagagli chiuso, Inoltre non ho scatola portafusibili nel vano bagagliaio, mentre il fusibile nell'abitacolo per le luci di cortesia sembra essere perfetto...
Potreste aiutarmi perfavore???
Grazie mille
Ciao
pelon
Messaggioda Maligno » 06/10/2013, 20:17
ciao se nei cavi hai tensione,il problema è della lampadina...hai provato con altre?
Messaggioda nicole67 » 06/10/2013, 22:11
guarda anche il pulsante sulla carrozzeria,,,,a volte non fa piu massa oppure e da cambiare
nicole67
Messaggioda Maligno » 06/10/2013, 22:26
Non c'è nessun pulsante, poi se dice che c'è tensione non è un problema di alimentazione
Messaggioda pelon » 07/10/2013, 6:43
Maligno » 06/10/2013, 23:26 ha scritto:Non c'è nessun pulsante, poi se dice che c'è tensione non è un problema di alimentazione
infati non capisco cosa possa essere...non capisco....
pelon
Messaggioda pelon » 18/10/2013, 6:42
ho cambiato la lampadina... ma nulla... non riesco a venirne a capo...consigli...?
pelon
Messaggioda maverix » 18/10/2013, 7:07
Se sei sicuro che ai fili arrivano 12v il problema o è la lampadina o magari le lamelle metalliche che reggono la lampadina non fanno passare bene corrente. Prova a grattarle con un po di cartavetro e dagli un po di ravvivacontatti. Altre cose non mi vengono in mente. Anzi fai questa prova, la lampadina che hai messo nel bagagliaio provala da un altra parte cosi sei sicuro che funzioni
Inviato dal mio GT-I9505 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 7:31
dipende dalla serratura del bagagliaio.....
nicole67
Messaggioda maverix » 18/10/2013, 8:16
Ma se luo misura 12v cosa centra la serratura?
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 9:34
L'accensione/spegnimento della plafoniera è pilotata dal comando di sgancio della serratura.
Sicuramente c`e` un microswitch all`interno della serratura.
provare anche a pulire i contatti con appositi prodotti.....con un po di fortuna potrebbe rifunzionare...
comunque e' il solito problema che c'e' sulle astra e sulle grande punto....se prendi il cavo della massa e lo colleghi ad un'altra massa qualsiasi dell'auto si dovrebbe accendere....quindi dovrebbe essere un problema dello switch della serratura...se non erro costa circa (nuovo) 65 euro...ma non ne sono sicuro....
Ultima modifica di nicole67 il 18/10/2013, 9:51, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda Maligno » 18/10/2013, 9:54
Si ma se c'è tensione con il portellone aperto è per forza la lampadina
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 10:05
se la lampadina e buona ....vedrai e' come ti dico io....e' gia risuccesso.....prova!!!
nicole67
Messaggioda Maligno » 18/10/2013, 10:52
Ancora... Ma scusa se dai connettori esce corrente (12v), significa che l'interruttore funziona...in ogni caso,non c'è nessun interruttore perché tutto via canbus!
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 17:15
nicole67 » 18/10/2013, 10:34 ha scritto:L'accensione/spegnimento della plafoniera è pilotata dal comando di sgancio della serratura.
non ho parlato di interruttore.....
nicole67
Messaggioda Maligno » 18/10/2013, 17:17
Vabbè switch interruttore il risultato non cambia...
