Numero id discussione: 15362
Luci lampeggiano all'avviamento
Messaggioda vrt1 » 15/10/2013, 12:08
Ciao a tutti, ho notato che nella mia corsa quando giro la chiave e il motorino parte per avviare il motore lampeggiano tutte le luci interne compresa autoradio e quadro invece nell' a3 di mio padre non succede nulla, semplicemente si accende.. Lo fa anche a voi? si può risolvere sta cosa?
vrt1
Messaggioda robox88 » 15/10/2013, 13:12
non è normale, falla controllare.
robox88
Messaggioda vrt1 » 15/10/2013, 15:33
potrebbe essere la batteria da cambiare?
vrt1
Messaggioda nitro1990ge » 15/10/2013, 18:54
non è assolutamente normanle...ma va in moto subito o fa fatica? hai fatto qualche lavoretto che ha interessato la parte elettrica?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda vrt1 » 15/10/2013, 19:11
nitro1990ge » 15/10/2013, 19:54 ha scritto:non è assolutamente normanle...ma va in moto subito o fa fatica? hai fatto qualche lavoretto che ha interessato la parte elettrica?
Ho cambiato lo stereo.. il computer segreto dice che la batteria sta sopra i 13v quando la macchina è accesa. Precisamente lo stereo si spegne, il tid cala di luminosità o si spegne e il quadro Lampeggia.
vado a fare un video
vrt1
Messaggioda nitro1990ge » 15/10/2013, 19:14
allora fai un check dei collegamenti (magari aiutati con schemi dell autoradio e un tester)
te lo fa da quando hai cambiato l'autoradio?
a macchina accesa comunque a me segna 14.4
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda vrt1 » 15/10/2013, 19:23
vrt1
Messaggioda nitro1990ge » 16/10/2013, 15:08
ahhhhhh hai cambiato i led della strumentazione...secondo me è del tutto normale...perche le luci del TID si affievoliscono pochissimo (giusto)...e la radio si spegne durante l'accensione (il che è corretto con certe autoradio)...il lampeggio del quadro secondo me è dato da una impedenza dei led bianchi diversa dai led gialli originali ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2013, 15:48
Mah... Io ho cambiato tutta l'illuminazione, ma non lampeggia nulla!
Devo solo rifare la parte del clima che ha dei difetti (avendola rifatta tutta, lo posso pure capire).
RoBBBi
Messaggioda vrt1 » 16/10/2013, 16:48
era la batteria che non ce la faceva più.. ora l'ho cambiata ed è tutto a posto fatica anche meno ad accendersi
vrt1
Messaggioda nitro1990ge » 16/10/2013, 17:12
ok ok infatti i 13V da accesa non erano molto rassicuranti pero` ho pensato al fatto che i led basta che siano leggermente diversi come specifiche e fanno sti giochetti ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
