Numero id discussione: 15831
Bagagliaio bloccato
Messaggioda SergioXC » 04/12/2013, 17:09
Salve ragazzi!
ho un problema sul mio rudere bocciato: purtroppo nell'impatto si è letteralmente sbriciolata la scatola dei fusibili nel cofano e quindi non funziona più NULLA di elettronico nella macchina comprese le luci di cortesia e... il bagagliaio!!! purtroppo non si apre più e non so come farlo aprire... c'è un tasto che lo fa aprire meccanicamente?
un'altra domanda: prima dell'incidente stavo ascoltando un CD a cui tengo perchè è un regalo e non era il solito disco mp3, dato che lo stereo non si accende più non saprei come tirarlo fuori... sapete dirmi come fare per tirare fuori sto benedetto CD?
grazie in anticipo a tutti :wink:
Ultima modifica di SergioXC il 04/12/2013, 18:56, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda devrm » 04/12/2013, 17:45
Per il baule dovrebbe esserci un piccolo foro nella serratura, ribalta i sedili e lo puoi aprire, non ricordo se basta spingere oppure fare leva nel foro
Per il cd smonta lo stereo, trovi la guida nei tutorial
devrm
Messaggioda prisonbreak » 04/12/2013, 17:57
puoi ma devi avere un pò di manualità:
Da dentro la macchina togli la copertura che riveste il portellone, sono o 2 o 4 viti torx.
Una volta tolto, vedrai la maniglia dal lato interno e 2 cavi (X e Y) che partono da essa. Questi due cavi non sono altro che lo stesso cavo in cui è interposto il pulsante esterno alla vettura. Uno di questi cavi (X) parte dalla maniglia e và alla serratura.
Infine alla serratura arrivano 2 cavi: uno è il cavo che ha in mezzo il pulsante (X) e un altro è diretto (Z).
Trova questi cavi X e Z li lasci collegati SOLO alla serratura e NON al pulsante e li colleghi a una batteria di auto 12V. Se sbagli polarità non funziona, inverti e riprovi e si sgancia la serratura.
Non so se ci sia un metodo manuale per lo sbloccaggio della serratura
prisonbreak
Messaggioda yly_87 » 06/12/2013, 9:15
senza stare troppo a sbatterti, se hai possibilità da dentro l'auto tira giu i sedili posteriori! cosi accedi al vano bagagli da dentro senza usare il portellone! per il cd dovresti sfilare via l'autoradio e poi collegarlo manualmente a un +12 cosi lo accendi e glielo fai sputare fuori!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda SergioXC » 06/12/2013, 17:50
infatti quello che potevo tirar via così l'ho fatto ma... devo aprire il portellone per smontare e prendere la bombola del GPL con il pieno appena fatto! :ouch: :censored: :censored:
Ultima modifica di SergioXC il 06/12/2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda maverix » 06/12/2013, 17:56
Falla pressare con tutta la bombola!! :D sai che botto! :D
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda RoBBBi » 06/12/2013, 18:21
Per il baule, prova a vedere il metodo indicato da Devrm.
Per il cd, la cosa più veloce, è alimentarla con un +12. A meno che non la devi buttare e ti diverte smontare le cose, per cui trovi la guida tra i tutorial.
RoBBBi
Messaggioda maverix » 06/12/2013, 19:30
Per il baule (sempre che non ti serva il portellone) esiste il caro vecchio piede di porco!!! :)
Messaggioda devrm » 06/12/2013, 19:47
RoBBBi » 06/12/2013, 18:21 ha scritto:Per il baule, prova a vedere il metodo indicato da Devrm.
Il punto e che lo stereo non si accende piu, quindi ho nel botto ha fatto qualche corto e quindi fuso o qualche filo dello stereo si e tagliato, se e la prima allora deve smontarlo, se la seconda puo provare come dite voi
devrm
Messaggioda nitro1990ge » 08/12/2013, 22:46
Eh ma ha detto che ha sbriciolato il portafusibili e che nulla di elettrico funziona quindi anche la radio non va...secondo me se la attacca a un 12 si accende tranquillamente ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda devrm » 08/12/2013, 23:20
nitro1990ge » 08/12/2013, 22:46 ha scritto:Eh ma ha detto che ha sbriciolato il portafusibili e che nulla di elettrico funziona quindi anche la radio non va...secondo me se la attacca a un 12 si accende tranquillamente ;)
Mi era sfuggito quel pezzo, se la radio non ha fatto corto in teoria un +12 e dovrebbe andare, il codice canbus non c'entra nulla alla fine vero?
Non mi ricordo se la radio messa cosi e no dentro l'auto associata funzionava comunque
devrm
Messaggioda nitro1990ge » 09/12/2013, 8:56
Eh in effetti la radio originale ha bisogno del consenso della centralina...fai una prova se no l'unica mi sa che è smontarla tutta
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda SergioXC » 10/12/2013, 16:29
maverix » 06/12/2013, 17:56 ha scritto:Falla pressare con tutta la bombola!! :D sai che botto! :D
quasi quasi! :eheh: ma penso che mi dispiacerebbe vederla pressare! meglio non esserci :cry:
nitro1990ge » 09/12/2013, 8:56 ha scritto:Eh in effetti la radio originale ha bisogno del consenso della centralina...fai una prova se no l'unica mi sa che è smontarla tutta
proverò con la batteria, altrimenti la smonto tutta... che sfiga: potevo sbattere con il cd degli mp3 dentro! :see:
SergioXC
Messaggioda SergioXC » 05/04/2014, 15:41
risolto! tanto scervellarsi per niente... sulla cerniera del baule c'era una levetta: bastava solamente togliere il pannello del bagagliaio e tirarla... ecco due foto:
SergioXC
Messaggioda carlobi89 » 28/03/2016, 1:14
Ciao ragazzi, riesumo questo topic.
oggi vado per posare le uova di pasqua :D e sorpresa non mi si apre il bagagliaio.
Ho cercato questa benedetta levetta ma non l'ho trovata, non è che per caso la mia è sprovvista?
C'entra qualcosa col fatto che oggi ho lavato la macchina?
il fusibile sotto il volante è perfetto
carlobi89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDti
