Numero id discussione: 15871
tid corsa c su ebay
acquisto on line
Messaggioda Ascari93 » 10/12/2013, 12:37
io stavo cercando il tid per la mia corsa c, e ho visto che su ebay ci sono un sacco di articoli...voi cosa ne pensate? potrebbero essere affidabili?
e soprattutto se compro un tid di un altra corsa c poi è compatibile con il mio?
Questo è il link:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=tid+corsa+c&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xcorsa+c+display&_nkw=corsa+c+display&_sacat=0
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda lupin » 10/12/2013, 12:40
Ciao Ascari!, a montarli, puoi farlo tranquillamente. Io però ti consiglierei, sempre se tu ne abbia la possibilità ovviamente, di andarlo a prendere in qualche sfascio, così ti risparmi qualche euro :)
Messaggioda Ascari93 » 10/12/2013, 12:56
si si a montarlo è facile ho già provato....ma qualsiasi display per corsa c è copatibile?? comunque ho chiamato più di 20 sfascia carrozze e alcuni hanno le opel ma mi sono sembrati tutti scortesi e scocciati tutte le volte che chiamavo....mi hanno lasciato un pò perplesso :mha: :mha:
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 10/12/2013, 13:07
L unica differenza tra i tid è tra la pre restyling e la restyling, quelli della prima non vanno bene sulla seconda e viceversa
Fra17dti
Messaggioda Ascari93 » 10/12/2013, 15:06
0_0 mmmm come faccio a capire qual'è la mia?? XD e soprattutto sugli annunci su internet non c'è questa differenza o almeno non viene specificato...
Ascari93
Messaggioda lupin » 10/12/2013, 15:12
di che anno è la tua? dal 2003 in poi è la restyling
-- 10/12/2013, 15:17 --
Fra17dti » 10/12/2013, 13:07 ha scritto:L unica differenza tra i tid è tra la pre restyling e la restyling, quelli della prima non vanno bene sulla seconda e viceversa
che differenza c'è tra i due?
Ultima modifica di lupin il 10/12/2013, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fra17dti » 10/12/2013, 17:53
Come forma sono identici ma quello della pre restyling ha 2 lampadine come illuminazione mentre il restyling 3, chiedendo quando ho sostituito il mio mi han detto che hanno uno schema elettrico differente e quindi non sono intercambiabili
Fra17dti
Messaggioda lupin » 10/12/2013, 18:00
Perfetto!, non lo sapevo :) non si finisce mai di imparare. Grazie Fra!!! :okok:
Messaggioda Fra17dti » 10/12/2013, 18:05
Di niente io l'ho scoperto praticamente quando ho rovinato il flat del mio e ho dovuto sostituirlo. Comunque non ho la certezza che non funzioni però visto che comunque non cambia nulla a livello di funzionamento vai allo sfascio, trovi una corsa come la tua (sono facili da distinguere quelle pre-restyling dalle restyling) e lo smonti visto che hai detto di saperlo fare.
A me chiesero 10€ se non erro ma probabilmente se avessi fatto un po' di storie sarebbero scesi anche col prezzo
Fra17dti
Messaggioda lupin » 10/12/2013, 18:10
Fra17dti » 10/12/2013, 18:05 ha scritto:Di niente io l'ho scoperto praticamente quando ho rovinato il flat del mio e ho dovuto sostituirlo. Comunque non ho la certezza che non funzioni però visto che comunque non cambia nulla a livello di funzionamento vai allo sfascio, trovi una corsa come la tua (sono facili da distinguere quelle pre-restyling dalle restyling) e lo smonti visto che hai detto di saperlo fare.
ahahaha...Fra, la mia era pura curiosità! :D :D :D Io ho una B, il tid serve ad Ascari :eheh:
Messaggioda Fra17dti » 11/12/2013, 0:13
Va be adesso ha tutte le indicazioni per fare quello che deve fare e si è fatto un'idea sul prezzo :D
Fra17dti
Messaggioda Ascari93 » 11/12/2013, 12:05
ah ok ok grazie XD perché ho trovato due corsa dallo sfascia però erano tutte e due del 2002 2001! stavo per fare una cavolata allora...ma se metto un tid di una pre restyling non si accende proprio? così giusto per sapere
-- 11/12/2013, 13:06 --
Ultima modifica di Ascari93 il 11/12/2013, 12:06, modificato 1 volta in totale.
Ascari93
Messaggioda Fra17dti » 11/12/2013, 12:44
Non lo so a me han detto di no ma puoi sempre provare prima di pagarglielo così togli una volta per tutte il dubbio :D
Fra17dti
