Numero id discussione: 15988
Batteria...da cambiare?
Corsa D
Messaggioda Aiden88 » 04/01/2014, 13:41
Ciao ragazzi,
l'altra sera vado ad accendere la macchina, dopo che era ferma da 2 giorni, e fa fatica a partire ma, quando finalmente va, fa un rumore stranissimo (tipo vibrazione molto forte) nei pressi del cruscotto. Allora la spengo e la riaccendo, stesso rumore.
Infine vado a farmi un giro e, una volta arrivato a destinazione, spengo e riaccendo. Nessun rumore e partenza immediata. Secondo voi era solo un problema di batteria? Comunque la Corsa ha 3 anni e direi che ci può stare il cambio di batteria, voi che dite?
Intanto ieri ho comprato la batteria nuova (Bosch Silver S4 008 74Ah 680A) che lascerò nel baule per stare tranquillo, fino a che non avrò il tempo/la voglia di cambiarla xD
Ultima modifica di Aiden88 il 04/01/2014, 13:43, modificato 2 volte in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2014, 10:25
Mha la batteria originale può durare anche 8 anni dipende..3 anni ancora va bene poi dipende dalla casualità..se scrivevi prima ti avrei consigliato di andare da un'elettrauto a farti controllare la batteria con lo strumento per vedere se risultava qualcosa cosi potevi essere certo se era veramente la batteria o un'altro problema
Messaggioda CORSARO_78 » 05/01/2014, 13:28
le batterie purtroppo sono sempre un rebus. La mia originale GM è durata 5 anni e mezzo ed ha sempre funzionato alla perfezione fino all'ultimo giorno...vado per accendere la macchina, giro la chiave, encefalogramma piatto!!! Misuro col tester, 9volt!!! E per fortuna che mi ha abbandonato nel cortile di casa!!! :see: Adesso ho una Varta da 60Ah.. una bomba!!
CORSARO_78
Messaggioda OppioGod » 05/01/2014, 14:30
Probabilmente era solo un pò fiacca ( la batteria) capitava anche a me con la vecchia (è durata 9 anni) di trovarla un pò fiacca dopo un paio di giorni di non uso dell'auto
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda NOCS_01 » 05/01/2014, 15:28
La tua è diesel? credo di si.. Cambiala subito che essendo lenta e oramai con poco spunto, nel momento che giri la chiave rischi di rompere il volano o usurarlo ulteriormene. In media una batteria dura 4 anni e calcola che quelle originali non sono un granchè.
Sulla mia ho preso una bosh s5 con 750 en di spunto e ricorda che sulle nostre ci vogliono le batterie a basso profilo 17,50 cm di altezza; ciao.
NOCS_01
Messaggioda Aiden88 » 05/01/2014, 17:19
Si 1.3 95cv :) Comunque alla fine l'ho cambiata per stare più tranquillo :)
La Bosch che ho preso va benissimo, come dimensioni è praticamente identica all'originale, ma è più potente (Bosch Silver S4 008 74Ah contro 65 della GM/Varta, 680A contro 640 della GM/Varta)
Aiden88
Messaggioda sslazio1900 » 23/01/2014, 12:32
La mia batteria mi sta abbandonando.
La mia e' da 65 Ah. Non ho ben capito il modello adatto alla mia.
Volevo prendere una bosh da 70h ma non sono sicuro tra s3 o s4.
Dove si può leggere il modello più adatto senza rischiare che non entri?
Saluti gianluca
sslazio1900
Messaggioda Aiden88 » 24/01/2014, 21:09
sslazio1900 » 23/01/2014, 12:32 ha scritto:La mia batteria mi sta abbandonando.
Saluti gianluca
Secondo me puoi prendere tranquillamente la stessa che ho preso io (S4) oppure quella di NOCS_01 (S5). Magari per sicurezza, misura la tua e poi verifichi dal ricambista. A me è entrata perfettamente ed avevo la 65Ah GM originale.
Ultima modifica di Aiden88 il 24/01/2014, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Aiden88
Messaggioda nitro1990ge » 25/01/2014, 1:51
Occhio alle dimensioni della batteria...deve essere di quelle a basso profilo...altezza 175mm
Io ho preso una S4 da 72ah e 680A
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda multimedia » 13/03/2014, 20:02
stesso problema
se ci fate caso il rumore proviene dal cruscotto e dalle lancette che ritornano verso il basso perchè la corrente viene assorbita solo dalla accensione
multimedia
modello opel: d
Messaggioda paska88 » 16/10/2014, 20:13
io è da 6 mesi che sento quel rumore dal cruscotto e le lancette che tornano indietro.. ultimamente delle volte fa fatica ad accendersi.. dite che è la batteria che sta andando a farsi friggere? :(
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda nitro1990ge » 16/10/2014, 20:51
direi proprio di si :ouch:
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/10/2014, 7:22
Penso che la batteria originale non è male..la marca Varta è buona..se la devo cambiare o rimetto l' originale o metto la Bosch S4 che ha 4 stelle come in foto mentre l' S3 ha 3 stelle
Poi cè anche un modello di Bosch che ha 5 stelle però è adatta per chi ha lo start&stop avendo tante accensioni frequenti
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 17/10/2014, 7:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 17/10/2014, 9:35
Io direi che l'originale è ottima! La mia ha ben 7 anni e mai un incertezza!!!
Messaggioda paska88 » 17/10/2014, 19:41
Prezzi indicativamente come siamo messi? Questi 2 mesi tra tagliando e bollo mi hanno spennato!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ultima modifica di paska88 il 17/10/2014, 19:42, modificato 1 volta in totale.
paska88
