Numero id discussione: 16040
Resettare/Cancellare Errori Centralina
Messaggioda redmat5 » 10/01/2014, 18:35
Ciao a tutti,
ho una Opel Corsa B 1.2i 16v (motore X12XE), recentemente ho fatto dei lavori sul piantone di sterzo, causa rottura (e conseguente sostituzione) del blocchetto di accensione;
una volta rimontato tutto si è accesa la spia dell'airbag. Ho ricontrollato di aver collegato tutto, mi sono accorto di un possibile problema e credo di averlo risolto, morale della favola: la spia si è spenta per poi riaccendersi un paio di secondi dopo.
è possibile che sia rimasto in mempria l'errore?
se sì come posso fare in modo di cancellare l'errore dalla centralina? Ho letto che basterebbe scollegare la batteria per un'ora etc.. ma non ha funzionato, ho letto anche che per gli "ecotech" (la mia lo è) non è sufficiente, ma non dicevano cosa fare.
Possibile che non ci sia un modo per resettare/cancellare gli errori dalla centralina senza avere il tech1 o il tech2?
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
:fifi:
redmat5
Messaggioda redmat5 » 13/01/2014, 14:18
nessuno riesce ad aiutarmi? :help: :help: :help: :help: :help:
redmat5
Messaggioda gigen1979 » 14/01/2014, 22:12
Ti occorre un'interfaccia diagnostica tipo op-com o simile e un pc portatile, diversamente vai da un meccanico/elettrauto e con pochi euro ti fai azzerare gli errori/spie.
gigen1979
