Numero id discussione: 16070
Autoradio non funziona più
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 11:58
Salve a tutti. Ho una Opel Corsa B del 1993 e l'altro giorno con mio padre volevamo cambiare la vecchia autoradio (una philips non so cosa) con una nuova con cd ed usb.
Pur avendo gli "attrezzi ad U" non riuscivamo a togliere la vecchia radio, fin quando ci abbiamo rinunciato. Abbiamo provato ad accendere la radio e non funzionava (prima funzionava perfettamente).
Ieri siamo riusciti a smontarla ed abbiamo montato la nuova, nessun problema nel montaggio se non che non si accende neanche questa. Mio padre dice che sarà un fusibile che si è bruciato, può essere? Ed in caso qual'è il fusibile della radio? Nel coperchio della scatola dei fusibili che è sotto all'interruttore dei fari non c'è nessuna icona riguardante la radio...
Fighters89
Messaggioda lupin » 15/01/2014, 12:06
può essere tranquillamente che si sia bruciato il fusibile. Di icone non ce ne sono disegnate!. Ora non ho il libretto di uso e manutenzione sotto mano e non ricordo. Il miglior modo è di toglierli uno ad uno fin quando non trovi quello bruciato e lo sostitusci!!!! :okok:
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 13:27
Grazie, più tardi scendo e provo :okok: speriamo bene :D
Fighters89
Messaggioda nitro1990ge » 15/01/2014, 13:36
confermo che e` molto probabile un fusibile bruciato ;) assicurati anche di aver inserito bene i collegamenti! magari aiutati con un tester ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda lupin » 15/01/2014, 14:38
aspettiamo un tuo riscontro!!!. facci sapere
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 18:30
Eccomi di ritorno dal garage. Innanzitutto grazie per l'interessamento! Allora abbiamo provato a cambiare tutti i fusibili con fusibili appena comprati ma continua a non funzionare. Abbiamo controllato anche i collegamenti e sono attaccati bene, e poi è strano siano quelli visto che la vecchia autoradio (che funzionava tranquillamente) quando abbiamo provato a sfilarla la prima volta senza successo aveva iniziato già a non funzionare (quindi senza toccare ne collegamenti e ne altro).
Cos'altro può essere?
Fighters89
Messaggioda lupin » 15/01/2014, 18:39
senti una cosa, ma avete provato sia a quadro spento che a macchina accesa a mettere in funziona la radio?
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 18:53
Si si, in tutti i modi
Fighters89
Messaggioda lupin » 15/01/2014, 19:00
bah...mi sembra strana la cosa perchè ricostruendo a ritroso i passaggi che avete fatto,quello che mi è venuto in mente subito è stato del fusibile bruciato, perchè toccando qualche parte nel provare a smontarla ha fatto corto. Però così non è.... tutti i fusibili sono buoni....i fili erano collegati!.... :O.o: :O.o: :O.o: ...guarda, ti dico la verità, sono un'attimo in difficoltà perchè sto pensando a tutto, ma non mi viene in mente nulla.
Non è che accidentalmente nel provare a smontarla avete rotto qualche fllo? anche se non credo perchè ha iniziato a non funzionare già da quando non riuscivate a smontarla.... :fifi: Guarda, io ci penso e se mi viene in mente qualcosa, provo a dirtela. Nel frattempo aspetta anche qualcun altro che ti risponda! va a finire che ha la soluzione :)
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 19:39
Pure noi avevamo pensato a qualche filo rotto, ma li abbiamo controllati ed erano tutti apposto!
Anche noi riusciamo a capire cosa può essere...
Può essere che c'è qualche fusibile nascosto sotto al cofano? Noi abbiamo cambiato solo quelli dentro l'abitacolo
Fighters89
Messaggioda nitro1990ge » 15/01/2014, 20:03
ti sei assicurato con un multimetro che arrivi tensione alla autoradio?
ricordo che per certe autoradio andavano invertiti due cavi per il corretto funzionamento (io avevo una sony xplod e ho dovuto fare cosi)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda massinge » 15/01/2014, 20:41
la corsa B se la memoria non mi inganna ha di serie un collegamento tipo ISO+ un altro che serve per il display in unico connettore. La vecchia autoradio aveva ancora quel connettore? aveva un adattatore iso aggiunto? come hai collegato il tutto sulla nuova? Potrebeb essere anche una questione di cavo a massa..Ciao!
massinge
Messaggioda lupin » 15/01/2014, 21:50
NO ragazzi no! a lui il problema è iniziato già con la radio vecchia che ha smesso di funzionare dopo aver provato a toglierla dalla sede!. Quindi "purtroppo" non è questione di radio nuova e connessioni
Messaggioda Fighters89 » 15/01/2014, 22:50
lupin » 15/01/2014, 21:50 ha scritto:NO ragazzi no! a lui il problema è iniziato già con la radio vecchia che ha smesso di funzionare dopo aver provato a toglierla dalla sede!. Quindi "purtroppo" non è questione di radio nuova e connessioni
Esatto, confermo ;) problema avvenuto nel momento in cui ho provato la prima volta a togliere la vecchia radio, senza toccare niente se non il frontalino e la "gabbia" di metallo, toccata solamente con "l'attrezzo ad U" che andava messo nei 4 buchi agli angoli per sbloccarla che neanche arrivava ai fili.
A mio padre hanno detto che in certe macchine c'è un fusibile nel percorso tra la batteria e la radio, qualcuno sa se nella Corsa B c'è? O se magari ci sono altri fusibili oltre a quelli sotto al pomello per le luci, perchè veramente sembra un problema di fusibili visto che altro non è stato toccato...
Ultima modifica di Fighters89 il 15/01/2014, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Fighters89
Messaggioda nitro1990ge » 16/01/2014, 0:10
Potristi scoprirlo battendo i cavi con un tester...con quello troverai l'inghippo ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
