Numero id discussione: 16071
PIN connettore del BCM
Messaggioda massinge » 15/01/2014, 12:19
Salve a tutti!
Sto cercando di capire quale modello di PIN viene utilizzato nella presa della centralina della COrsa C e vi spiego perchè mi serve saperlo:
Ho una corsa C restyling del 2006 a cui vorrei aggiungere i fendinebbia, purtroppo non è predisposta e manca anche il cavo che dal BCM va al porta-relè (il relè ed i contatti non ci sono ma poco male..).
Per l'interno auto ho controllato e nello spinotto del devioluci è presente già il cablaggio che dal contatto del fendi va alla centralina (presumo).
Ringrazio :ave: chi saprà darmi una mano a trovare questo tipo di pin da inserire così da avere un impianto comandato da BCM come in origine.
Ciao!
P.s.: ho già il devio con tasto fendi e mi arrivano tra qualche gg fendi e griglie, mi dovrò divertire col montaggio e cablaggio! :D
massinge
Messaggioda gigen1979 » 15/01/2014, 12:26
Quel tipo di faston è praticamente introvabile, per cui o prendi un connettore come il tuo completo allo sfascio e recuperi i singoli pin, oppure puoi provare a vedere se ci vanno quelli presenti nei case dei pc e che servono per collegare i tasti power, reset....
gigen1979
Messaggioda massinge » 15/01/2014, 13:54
Ti ringrazio per la veloce risposta! In effetti non ci avevo proprio pensato ad una soluzione del genere.. devo vedere se ne trovo uno abbastanza lungo da non fare giunzioni fino al relè, così faccio un lavoro pultio!
Ciao
massinge
Messaggioda massinge » 25/01/2014, 7:21
Ho trovato questo tipo di connettori. Datemi un parere .... È stato preso da un connettore super seal. Stamattina comincio il lavoro di cablaggio. Ciao
massinge
Messaggioda nitro1990ge » 25/01/2014, 11:14
ciao!
a parte la foto sfocatissima che non si capisce nulla :D se la tua corsa non è predisposta e il connettore è introvabile...io porterei i cavi nell'abitacolo..relè...interruttore con luce e il gioco è fatto ;) lavoro pulito e veloce
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda massinge » 25/01/2014, 14:14
eheh.. se faccio come dici, mi tolgo tutto il gusto!
Non ho fretta di finire, ancora non mi sono arrivati i fendinebbia e devo acquistare il relè e fusibile.Stamattina ho montato il devioluci con fendinebbia ed aggiunto la lampadina Spia nel cruscotto (ho utilizzato lampada e portalampada del vecchio devioluci). Non mi resta che aprire il BCM e ficcarci dentro il filo e vedere se è tutto ok!
Per il resto dell'impianto ho predisposto il cablaggio con connettori stagni e appena arrivano i fendi butto giù il paraurti e finisco il lavoro. Mi scuso per la qualità delel foto ma con il telefonino tremavo un pò dato il freddo di ieri.. :eheh:
Vi tengo informati sugli sviluppi d lavoro!
Ciao!
massinge
Messaggioda massinge » 02/02/2014, 11:53
confermo che il PIN del PC è quello che si adatta meglio al pettine del BCM. Purtroppo però ho provato a far funzionare il relè e dal BCM a quanto pare non arriva alcun segnale negativo (ho messo tutto originale, collegando solo il pin 80 del bcm alla bobina del relè e l'altro capo della bobina relè ad un positivo). ho anche messo la spia nel quadro ma non da segni di vita, anche provando con il test fendinebbia dell'op-com.
Spero di risolvere presto, per il sicuro prima di chiudere il BCM ho passato un paio di cavi tra abitacolo e scatola fusibili, non si sa mai!!
Ciao!
massinge
Messaggioda Alcide » 02/02/2014, 19:06
Magari il BCM non è proprio predisposto per i fendinebbia, non mi ricordo se si possono attivare con op-com, di sicuro con op-com si vede se arriva il comando dal devioluci
Messaggioda massinge » 02/02/2014, 20:25
la cosa strana è che dietro il devioluci c'è il filo rosso-marrone del comando negativo del fendi che deve arrivare al BCM , ora c'è anche il cavo collegato al pin 80 del bcm per comandare il relè ma il relè non si eccita..
Non vorrei che tra il cavo del comando fendi al BCM manchi un pezzetto di cavo da un connettore al bcm, ma non credo. Devo indagare meglio., magari mi occorrerà ancora un pin da un pc (che deprederò volentieri se fosse questo il motivo del non funzionamento).
Ciao!
massinge
