Numero id discussione: 16202
spia esp
Messaggioda emarlc » 02/02/2014, 13:28
ciao ragazzi ho una opel corsa d e stavo facendo caso che prima mentre tiravo il freno a mano in movimento si accendeva la spia dell'esp ora non lo fa più e mi è comparsa la scrita insp sul display. centra qualcosa? non funziona piu l'esp? grazie per l'aiuto
saluti a tutti
emarlc
modello opel: opel corsa b
Messaggioda MircoCorsa » 02/02/2014, 13:37
Se ti appare la scritta INSP per pochi secondi significa che hai da fare il tagliando tra poco.. L'ESP si attiva quando la macchina perde aderenza e è una funzione che cerca di rimettere l'auto in carreggiata per non sbandare.. si attiva solo quando "sbandi" o perdi aderenza.. quindi le due scritte non sono collegate tra loro..
MircoCorsa
Messaggioda emarlc » 02/02/2014, 14:09
si ma prima se facevo delle curve in un parcheggio con il freno a mano si accendeva, ora no
emarlc
Messaggioda emarlc » 02/02/2014, 16:25
oggi ho provato a sbandare, ma niente non interviene, nè si accendela la spia gialla nè si sente l'avviso acustico che si sentiva prima. secondo voi cosa può essere?
emarlc
Messaggioda nitro1990ge » 03/02/2014, 0:27
L'avviso acustico l'esp non lo fa...casomai se tiri il freno a mano mentre stai andando inizia a suonare ma l'esp non suona ;)
Fermati sul bagnato e parti sgommado...vedrai che ti si accende...se cè un malfunzionamento ti rimarrebbe la spia gialla accesa fissa
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda MircoCorsa » 03/02/2014, 7:39
nitro1990ge » 03/02/2014, 0:27 ha scritto:L'avviso acustico l'esp non lo fa...casomai se tiri il freno a mano mentre stai andando inizia a suonare ma l'esp non suona ;)
esatto concordo con nitro, anche perchè mi successe che la spia rimanesse fissa e l'ho portata in assistenza, hanno risolto subito. Comuqnue non è semplicissimo fare attivare l'ESP. Di solito in partenza sgommata come nitro dice si attiva
MircoCorsa
Messaggioda StEtEcH94 » 03/02/2014, 7:58
A me quella spia e praticamente sempre accesa, si attiva ogni 3x2, anche quando sbando, quindi come dicono gli altri utenti, se avessi un problema all'impianto la spia rimarrebbe accesa fissa, comunque sia se non si accende nemmeno partendo in sgommata, togli il fusibile e verifica che ci sia corrente con un tester, perchè mi sembra molto strano a dirti il vero.
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 03/02/2014, 8:23
Ma tutti col freno a mano guidate? ? A me 2 volte si è accesa, in autostrada (turchino, GE) e ringrazio opel per averlo messo di serie! :)
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda emarlc » 03/02/2014, 13:04
ragazzi avete ragione per il suono mi confondevo con il freno a mano, partendo in sgommata si accende quindi funziona, l'unica cosa strana è che prima quando facevo i freni a mano interveniva subito ora no.
emarlc
