Numero id discussione: 16472
Ho montato le NIGHTBREAKER ma credo di aver problemi
problemi al fanale destro. mi dicono sia normale per via dell'assimmetrico è vero?
Messaggioda stefanorunner » 14/03/2014, 12:31
salve ecco alcune foto:
strano riflesso a baraonda che si crea e...
...e qui come vedete manca un pezzo di parabrezza illuminato l'illuminazione del faro termina prima
qui si illumina tutto
qui fa una diagonale al centro ma a quanto pare l'assimmetrico la crea di suo
che cosa ne pensate? forse adesso essendo piu bianche e piu potenti sto notando quello che prima ignoravo.. voi cosa dite? grazie ciao
Ultima modifica di stefanorunner il 14/03/2014, 12:36, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Broz13 » 14/03/2014, 23:21
Potrebbero essere i fari non regolati bene per cui ti illumina qualche parte meglio di altre...
Broz13
Messaggioda stefanorunner » 15/03/2014, 8:22
le lampadine sono state semplicemente montate e questo è stato il risultato. non so cosa ci sia da controllare controllo oltretutto gia fatto dall'elettrauto abbiamo oltretutto guardato bene e a quanto pare sono montate bene. o che l'assimetrico è fatto così o io non so che cosa dire. per di piu mi sembra veramente tagliato quello di destra.. qualcuno mi conferma che è normale?
stefanorunner
Messaggioda gigen1979 » 15/03/2014, 8:38
IMHO o hai rotto la parabola forzando lo sgancio delle vecchie lampade, o queste che hai preso fanno veramente schifo :na:
Rimetti tutto originale che è meglio và...
gigen1979
Messaggioda stefanorunner » 15/03/2014, 15:19
ci vorrebbe qualcuno che onestamente magari mi facesse 2 foto di cortesia di sera per farmi vede come illumina la sua specie il fanale destro. lo so chiedo molto ma per capire.. poi dubito sia colpa della nightbraker quelle semmai fanno piu luce.. e tutta uniforme poi le lampadine sembrano veramente messe come si deve. sono montate uguali.
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 15/03/2014, 23:24
anzi ho notato che quella di destra sta piu verso l'interno è normale? domani vado a vedere alcune corsa e ci scatto le foto.. spero comunque in altre risposte.. magari è solo una mia impressione oppure l'assimmetrico fa questo effetto..
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 19/03/2014, 22:00
oK ieri ho girato e ho trovato diverse corsa confrontando ho visto che la lampadina non è stata montata perfettamente dritta.. cosa faccio? lui mi ha assicurato che l'ha montata bene, torno li? dio bono che imbarazzo e che gli dico????? avete presente il paraluce dentro che funge penso pure da asimmetrico? ecco magari quello è storto? come cavolo è possibile? ma è possibile? secondo me no pero' la lampada tende piu verso a sinistra è possibile che un spostamento laterale di mezzo cm cambi l'illuminazione addiritura creando riflessi deliranti come quelli visti in foto?
Ultima modifica di stefanorunner il 19/03/2014, 22:02, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda OppioGod » 20/03/2014, 1:03
Si è possibile perchè le parabole sono studiate per lavorare con le lempadine in una determinata posizione, cambiata quella cambia tutto.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda stefanorunner » 28/03/2014, 9:16
ahimè invece non è cambiato un bel niente. è strano che prima non me ne sia accorto.. si vede che erano proprio luci giallognole oscene queste nightbraker oltre ad essere particolarmente potenti sono pure piu bianche.. quindi i contorni di fari ora si notano tutti.. e che contorni.. adiirittura balenano riflessi paradossali come quelli mostrati in foto.. :S e il fanale destro rimane sempre spezzato limitandomi la visibilita'' in 1/4 del parabrezza.. non so se era così anche prima ma adesso è così. l'elettrauto dice che è l'assimmetrico a lavorare così.. io credo proprio che le abbiano montate bene queste lampadine.. non credo sia colpa loro.. cosa fare?
-- 28/03/2014, 10:20 --
perfavore, qualcuno potrebbe farmi vedere affiancato ad un muro come illumina il suo fanale destro? se vi va senza noie per di piu sono questi riflessi a forma di arco che si propagano che potrebbero indicare che c'è qualcosa che non va. da quello che ho visto in officina si sono solamente limitati a cambiare le lampadine hanno fatto tutto in 2 persone in maniera professionale addirittura con guanti da chirurgo per non lasciare ditate e tutto sotto i miei occhi.. magari c'era quaclosa da sapere prima e da fare di consguenza? oltretutto loro dicono che entrano in un solo verso.. non ne hanno altri.
Ultima modifica di stefanorunner il 28/03/2014, 9:22, modificato 4 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 28/03/2014, 12:08
puoi fare anche delle foto per vedere l'interno del faro... magari c'è qualcosa di strano.. poi dove le hai comprate queste lampadine? hai per caso cambiato i fari?
robox88
Messaggioda danycorsad » 28/03/2014, 14:05
Sicuro ti si è spostata di poco la parabola
danycorsad
Messaggioda stefanorunner » 30/03/2014, 9:01
parabola opposta: Immagine
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 01/04/2014, 13:57
secondo me le lampadine non hanno alcun problema.. probabilmente fanno molta luce in più e allora ti sembra strano vedere un po più di luce a lato...
almeno dalle foto del fascio di luce io non noto chissà che.. poi dalla parte sinistra dell'auto dovrebbe fare meno luce per non abbagliare quelli che ci incrociano alla nostra sinistra.. non so se intendi questo o il problema è un altro..
robox88
Messaggioda stefanorunner » 01/04/2014, 23:46
robox88 » 01/04/2014, 14:57 ha scritto:secondo me le lampadine non hanno alcun problema.. probabilmente fanno molta luce in più e allora ti sembra strano vedere un po più di luce a lato...
no no se tu vedi nella seconda immagine il problema è a destra che mi toglie 1/4 di parabrezza.. è tranciata.. ed ha pure un o strano alone di luce a parabola.. forse prova che c'è qualcosa che non va...
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 03/04/2014, 20:01
è tutto perfetto non so cosa fare voi cosa dite?
stefanorunner
