Numero id discussione: 16506
Display GID difettoso?
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 16:20
Ciao,
sul display si nota una linea a metà del GID come in foto
nell'altra modalità sembra normale
È una cosa normale o devo richiedere la sostituzione?
Ultima modifica di Resource il 19/03/2014, 19:21, modificato 2 volte in totale.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda Resource » 20/03/2014, 21:51
Ho fatto un'altra foto, quando la luminosità è a metà non si nota quasi per niente:
Comunque la linea si nota abbastanza quando non sono accesi i fari (e la luminosità è quindi al max). :cry:
Ingrandendo la foto non sembra che sia un problema di pixel difettosi, piuttosto sembra che il display sia composto da due pezzi che non sono accostati beni tra loro e resta uno spazio in corrispondenza di quella linea... boh :what:
Non c'è nessuno che ha il GID e può dirmi se gli esce questa linea? :help:
Resource
Messaggioda Resource » 24/03/2014, 20:12
up
Resource
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/03/2014, 23:06
Ma te ne sei accorto ora o pensi di averlo avuto anche prima e non ci hai mai fatto caso..da quanto tempo hai acquistato l'auto..?
Messaggioda Resource » 24/03/2014, 23:45
L'auto l'ho presa a inizio mese... all'inizio non ci ho fatto caso perché stavo "studiando" le altre funzionalità dell'auto :p:
Resource
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2014, 8:31
Bhe se l'hai presa da qualche settimana puoi stare piu che tranquillo sei coperto da garanzia quindi recati dove l'hai acquistata e faglelo presente..e mi raccomando cerca di essere deciso non chiedere a loro cosa è che loro ti risponderanno sicuramente che è normale se gli dai la possibilità di dire la loro,vai li e gli dici che il "gid" ti fa questa linea e quindi è da sostituire diretto,se loro provano a dire che è normale tu gli dici che non è cosi perchè l'hai raffrontato con gente che ha il tuo stesso "gid" e non gle lo fa..facci sapere..
Messaggioda Resource » 25/03/2014, 9:19
Sì, infatti farò così, anche se volevo vedere se qualcun altro che ce l'aveva gli faceva una cosa simile.
Ho cercato foto su internet, la maggior parte delle foto sono troppo piccole e non si capisce, anche se sembrerebbe che non ci sia questa linea. L'unica foto decente che ho trovato è di uno che però ha anche lui questa linea (ma aveva messo la foto per far vedere il CDB), qindi ancora non so se è normale).
Forse oggi un mio amico vede sull'auto di suo padre e mi fa sapere.
Se non saprò niente dirò comunque al tecnico di cambiarlo, magari quando vado lì riesco a guardare il GID di altre macchine.
Resource
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2014, 12:25
Bhe che è una cosa normale non penso che lo sia e meglio chiarirlo ora che far passare troppo tempo..si fai bene a trovare qualcuno che lo ha,io ho quello a colori col navi quindi non posso dirti ma se trovi qualcuno accertati che non sia per tutti cosi da andare li preparato..ma comunque io ci proverei a fare un tentativo andando li sicuro che quella linea non ci deve essere tanto a cambiarti il "gid" non bisogna smontare mezza auto quindi..
Messaggioda Resource » 25/03/2014, 22:15
:censored: il mio amico mi ha detto che questa linea c'è anche sul GID dell'auto di suo padre...
ora sì che sono ancora più confuso :S
A questo punto mi sa che è normale così, oppure anche quello è difettoso :surprice:
Resource
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/03/2014, 0:26
Si vede che è il tipo di display con quel colore giallo che fa cosi perchè il mio a colori sempre originale Opel 7 pollici ordianto cosi con l'auto non lo fa..
Fai una cosa almeno provaci..vai comunque in una concessionaria Opel e digli che ti fa quella striscia che a un tuo amico non la fa magari la bevono e te lo sostituiscono in garanzia cosi ti leverai tutti i tuoi dubbi definitivamente,se in caso contrario non te lo dovessero cambiare perchè se ne accorgono che è normale,bhe hai comunque la soddisfazione che non lo ha solo la tua auto ma è un "difetto" generale..
Però cavolo a pensarci non ha senso davvero quella linea in mezzo cosa può significare se non è un difetto singolare,sarà i cristalli che li danno un'altra tenzione..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/03/2014, 0:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Resource » 26/03/2014, 16:08
Sono andato al centro opel, ho detto e fatto vedere il problema al tecnico e in pratica mi ha detto quello che non volevo che fosse, il display è normale che sia in quel modo.
Probabilmente usano due schermi che poi assemblano e quindi si nota questa zona di giunzione.
Mi ha fatto vedere lo stesso display anche su un'auto nuova e purtroppo ho avuto la conferma, anche lì c'era questa linea.
Almeno ora mi sono tolto il pensiero che non fosse un difetto di quello che avevo sull'auto, mi ci abituerò :^^:
Quindi ricapitolo, se qualcun altro si dovesse porre questa domanda:
la linea centrale che si intravede nel display del GID è normale.
Resource
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/03/2014, 2:13
Bhe dai almeno ti sei tolto questo peso che fosse solo il tuo mentre avendolo anche le altre vuol dire che la tua auto è in regola..lo so magari puo dare fastidio ma col tempo cisi abitua e neanche ci farai piu caso.. :) ..
Messaggioda turisystem » 08/04/2014, 21:49
Confermo, è del tutto normale sul GID, anche il mio presenta la stessa linea. Il display è effettivamente diviso in due...
La conferma ufficiale è qui (in inglese):
http://vauxhall.workshop-manuals.com/corsa-d/index.php?id=3828
E confermo anche che, nonostante possa sembrare fastidioso, ci si abitua presto =D
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
