Numero id discussione: 16681
Autonomia rimanente carburante
Messaggioda Max2014 » 18/04/2014, 8:29
Salve, possiedo una corsa con appena un anno di vita, l'unico optional che monta sono i sensori di parcheggio posteriori, per il resto ha il normale display centrale a 2 righe e autoradio cd 30. Tramite il pulsantino sul cruscotto ho aperto il menu nascosto ma come ho già letto per sbloccare i 3 valori del consumo bisogna utilizzare uno strumento chiamato tech2. Qualcuno dice che negli ultimi modelli non si può più fare è vero? In Opel mi hanno detto che non si può fare.. (figurati se un officina autorizzata mi diceva di si)
Max2014
modello opel: Nuova Opel Corsa 1.3 Cdti
Messaggioda MrXanathos » 19/04/2014, 14:07
Ciao. Se non hai il technic pack che aggiunge alla tua auto il GID (il display sopra la radio con più dati) ed il monitorino a fianco del contagiri più grande, l'unico modo che hai per visualizzare i tre valori del consumo è con il menu segreto, sacrificando i dati che hai normalmente nel monitorino. La noia però è che lo devi attivare tutte le volte quando sali in macchina.
Ho un foglio in macchina con il procedimento per attivarlo, se vuoi quando ci salgo me lo segno così te lo giro, io in ogni caso mi sono stufato quasi subito di menarmela a cambiare schermata >_>
edit: nel frattempo c'è questo video così ti fai un'idea. https://www.youtube.com/watch?v=dOT0KB62RoA
Ultima modifica di MrXanathos il 19/04/2014, 14:08, modificato 2 volte in totale.
MrXanathos
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition
Messaggioda Max2014 » 19/04/2014, 23:28
Ciao, grazie per la risposta. Si mi interesserebbe moltissimo capire come sbloccare i tre valori del consumo.. nel video mostra solo come accedere al menu nascosto (cosa che io sapevo gia)!
Max2014
Messaggioda MrXanathos » 23/04/2014, 18:15
Eh, e se non hai il TID l'unico modo per vedere i tre fatidici valori del consumo è quello. :( Per vederli negli altri display senza menu segreti e menate varie ti servirebbe il GID che Opel monta insieme al technic pack...
MrXanathos
Messaggioda Max2014 » 25/04/2014, 12:59
Sì ma non si vedono! Dice C 0 0 0 come si sblocca??
Max2014
Messaggioda oile » 26/04/2014, 9:13
Scusate se mi inserisco ma forse questo thread è quello che stavo cercando :)
Ho una Opel Corsa immatricolata meno di venti giorni fa, credo sia la D essendo uscita di fabbrica.
Ho fatto mettere il navigatore dando per scontato che avrei avuto anche un cdb visualizzato sul display del navigatore, invece non è così e sono diventato una iena perché il venditore al concessionario non mi aveva detto di dover inserire il Summer pack per avere delle informazioni elementari.
L info fondamentale per me è proprio consumo e autonomia residua.
Stasera provo a visualizzare quei dati ma mi sapete dire a cosa corrispondono ognuno dei valori conseguenti ad un click?
Sapete se c'è un modo per farlo sputare quei valori sul navigatore o sul display a due linee?
Grazie
Ultima modifica di oile il 26/04/2014, 9:15, modificato 1 volta in totale.
Using Tapatalk
oile
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
