Numero id discussione: 16765
Spia candelette
Messaggioda noisette » 29/04/2014, 21:43
CIao a tutti, sono nuovo da queste parti (certo, mi sono già presentato)
Volevo sapere se è normale che sul quadro della mia Corsa D non compaia la spia delle candelette all'accensione dello stesso
Inoltre giacchè ci sono vorrei capire cosa sono quelle due fessure sotto l'accendisigari (di fianco al portabottiglie)
Grazie in anticipo! :ave:
noisette
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda noisette » 26/05/2014, 14:24
Grazie per le risposte...veramente :p: :p: :p:
In ogni caso, nel frattempo mi sono informato e pare che quella sia la spia del fap e non credo sia un problema non vederla accesa.
La fessura che intendo (sotto l'accendisigari) è quella di fianco al portamonete
Qualcuno me lo sa dire cos'è?
Grazie
noisette
Messaggioda nitro1990ge » 26/05/2014, 15:48
La fessura e` un semplice "porta carte di credito"
la spia delle candelette serve per le candelette. Tale spia si accende in vari casi:
1) nel momento in cui giri la chiave se la temperatura esterna e` "bassa" la spia si accende per dirti "non accendere ora il motore, lascia che le candelette riscaldino la camera di combustione" e si spegna non appena terminano il loro compito
2) Si accende restando fissa o lampeggiando per comunicare un problema di intasamento del FAP
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda noisette » 26/05/2014, 17:40
Grazie mille!
Anche se come porta carte di credito la vedo un pò scomoda....sarà una genialata come il portadocumenti che non si chiude se ce lo infili
noisette
Messaggioda nitro1990ge » 26/05/2014, 19:01
si infatti non l'ho mai usato :D
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda lybra1982 » 28/05/2014, 22:21
A me si è accesa una sola volta.
Gennaio 2013.
Ero in partenza per una settimana di ferie a Firenze.
Partito da casa, vado al rifornimento per fare il pieno, pioveva e faceva freddo.
Facendo il pieno esce fuori un po di gasolio, quindi decido di infilarmi nel car wash.
Appena finisco di pulire il gasolio fuoriuscito ed accendo la macchina, mi rimane accesa la spia.
Bestemmie in aramaico in quanto non sapevo che, se parte la rigenerazione forzata ti si accende la suddetta spia.
Allora prendo il manuale e leggo le motivazione dell'accensione.
Pace fatta con l'animo, mi metto in autostrada ed in meno di 5 minuti tutto è rientrato nella norma.
Questa è la mia esperienza.
Ciao
lybra1982
