Numero id discussione: 16933
Problemi temperatura
Messaggioda Joey79 » 29/05/2014, 10:27
Ciao, ultimamente quando faccio un viaggio non troppo lungo, diciamo di un ora, mi si accende la spia mil e quella dell'esp. Arrivato a casa tramite op-com mi usciva p0115 sensore temperatura motore. Poi quando ho rifatto lo stesso viaggio a distanza di giorni, ho monitorato la temperatura del motore tramite il menù nascosto nel display contakm. La temperatura non sembra salire bene si ferma a 78° max 80° e poi scende di colpo a -40° e si accende la spia mil e quella esp. Qualcuno ha già avuto questo problema ? non so se la causa è dovuta al sensore della temperatura o al termostato oppure il liquido refrigerante va sostituito, dato che in 5 anni non è mai stato cambiato. In andatura normale non ho nessun problema solo se faccio un viaggio di almeno un ora. Grazie a tutti :ciau:
Joey79
Messaggioda Alcide » 29/05/2014, 12:44
quando va a -40 è un falso contatto del sensore, bisogna vedere se è il sensore o il cablaggio.
Fatti aiutare da qualcuno e a quadro acceso e motore spento, mentre uno guarda la temperatura su menu nascosto o op com, l'altro prova a muovere il cablaggio del sensore di temperatura per vedere se fa il difetto. Per il resto non hai problemi, un piccolo diesel se non stai fermo in colonna non scalderà mai ecessivamente
Messaggioda Joey79 » 29/05/2014, 13:00
Ti ringrazio, mi sai dire se si può accedere al sensore dal vano motore o va sollevata? Da sopra non sono riuscito a individuarlo
Joey79
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 34 ospiti
