Numero id discussione: 16967
Centralina auto adattiva che mi incasina i valori
Messaggioda yellowt » 04/06/2014, 16:59
Mi sono reso conto dopo mesi di problemi vari che la centralina auto adattativa mi sta creando problemi.
Partendo dal presupposto che ogni tot tempo i parametri si resettano da soli, mi sono accorto che quando la spia si spegne la macchina viaggia alla perfezione. Quando si riaccende va sempre peggio fino a che non si rispegne e torna perfetta.
Ho pensato a un problema di centralina ma me l'hanno cambiata, hanno cambiato lambda, sensore aria e nulla.
C'è qualche altro sensore che può rompere le scatole alla centralina? O qualche contatto da pulire, qualcosa che posso controllare al volo insomma. Da tech2 i valori risultavano tutti nella norma...
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda Alcide » 04/06/2014, 17:38
Ma hai l'impianto a gas?
Messaggioda yellowt » 04/06/2014, 18:34
Si, gpl landi da circa 40 mila km...
Potrebbe centrare?
yellowt
Messaggioda Alcide » 05/06/2014, 16:59
Certo, il GPL sballa valori autoadattativi delle centraline, fai controllare e regolare l'impianto, ma spesso chi ha il gpl deve convivere con questi problemi.
99% i pezzi che hai cambiato erano buoni.
Messaggioda yellowt » 09/06/2014, 15:52
Per fortuna alla opel mi hanno cambiato i pezzi prendendoli dalla loro macchina di cortesia senza farmi praticamente pagare nulla e lasciandomeli qualche giorno...
La cosa ridicola è che nessuno si sia mai neanche posto il problema della centralina a gas dopo mesi che andavo in officina. Proverò ad andare a parlare con chi mi ha fatto l'impianto per capire se può fare qualcosa...
yellowt
Messaggioda Alcide » 09/06/2014, 18:04
vedrai che se provi ad andare esclusivamente a benzina qualche giorno poi l'auto ti va bene.
Fai controllare e ricalibrare la centralina gpl
Messaggioda yellowt » 10/06/2014, 20:14
Grazie per l'aiuto! Appena ho un attimo faccio un salto da chi mi ha installato l'impianto e vedo che mi dice...
yellowt
