Numero id discussione: 17224
Quadro impazzito
Messaggioda Jonny85 » 27/07/2014, 16:33
Salve a tutti oggi mi è sorto un problema sulla mia corsa....praticamente ho acceso l'auto tutto normale ma dopo un 10 secondi si e spento tutto il tachimetro e il contagiri bloccati lo sterzo andava duro e la macchina non rispondeva come doveva....faccio un 3 o 4 km e mi fermo apro il cofano e vedo che dalla vaschetta fuoriusciva l'acqua......spengo e riaccendo varie volte ma il problema resta avete soluzioni? grazie anticipatamente
Jonny85
Messaggioda Marco91 » 27/07/2014, 16:38
ho letto di problemi al volante in marcia che si bloccava e simili problemi alle spie del quadro e mi sembra che il problema dovrebbe essere l'alternatore ... letto sul forum e su fb
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda biodelta » 27/07/2014, 17:10
pure per il fatto che uscisse acqua andrebbe capito il motivo...
biodelta
Messaggioda maverix » 27/07/2014, 20:10
Non è che hai rotto la cinghia servizi? Quindi non ti va più il servosterzo il clima e magari la pompa dell'acqua?
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Marco91 » 27/07/2014, 20:38
maverix » 27/07/2014, 21:10 ha scritto:Non è che hai rotto la cinghia servizi? Quindi non ti va più il servosterzo il clima e magari la pompa dell'acqua?
bè effettivamente non mi spiegavo l'acqua ma così dovremmo esserci
@jonny85 prova a vedere prima da spento e poi da acceso se le pulegge girano di fianco al motore sul lato passeggero
adesso che ci penso, è possibile che sia colpa solo della pompa dell'acqua (problema noto alla D) che magari abbia fatto scavallare la cinta?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda biodelta » 27/07/2014, 20:59
pompa dell'acqua problema noto della D??
potevate dirmelo prima!!!! mi si è rotta e sono stati 1000 euro di danni perchè ho bruciato tutto!!!!!! :censored: quindi jonny controlla bene :D !!!!!!!
biodelta
Messaggioda Jonny85 » 01/10/2014, 15:12
grazie a tutti x le risposte.....era rotto l'alternatore ke mandava piu corrente del solito e mandava in blocco la centralina....risolto e grazie 1000
-- 01/10/2014, 15:13 --
sicuramente era antracite e io l'ho preso fumo di londra e nn e uguale........grazie x le vostre risposte
Ultima modifica di Jonny85 il 01/10/2014, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Jonny85
