Numero id discussione: 17236
Problema accensione
Riconoscimento chiave
Messaggioda scorpione65 » 29/07/2014, 20:55
Salve, ho un problema alla mia corsa 1700DI motore tipo Y17D, si accendono solo le spie alla parte destra del quadro strumenti tranne quella con l'icona della chiave, quindi non parte,
però, se do qualche colpetto sotto la protezione dello sterzo, si accendono tutte le spie e quindi parte anche l'auto.
Ho già sostituito l'interruttore di accensione in quanto in un intervento fatto in precedenza a causa della rottura del nasello del quadro si sono rotte le alette di fermo dello stesso,
La vettura e stata acquistata da poco, e ho montato sia il quadro che l'interruttore nuovi in quanto era stata modificata l'accensione con un interruttore on/off e uno per dare l'impulso al motorino
Cosa posso ancora controllare?
Diagnosi senza errori.
Un'altra cosa che ho notato e che quando si accendono le spie parzialmente non funziona neanche l'apertura e chiusura dell'auto sia con telecomando che con la chiave.
scorpione65
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa C 17DI
Messaggioda tisbrengher » 16/08/2014, 18:57
Sarà di sicuro qualche contatto del nottolino,a me per una cosa del genere non andavano i finestrini elettrici
tisbrengher
