Numero id discussione: 17324
Lunotto termico problemi su alcune piste
Messaggioda mirkogrifo » 19/08/2014, 18:23
Appena acquistata in garanzia l'auto ho fatto sostituire il lunotto termico perchè alcune piste non sbrinavano, adesso dopo circa 7 anni ho lo stesso problema... in officina mi hanno detto che i contatti sono funzionanti che dovrei sostituire di nuovo il lunotto ma mi pare un costo eccessivo che non saprei nemmeno quantificare; ho sentito che si può usare una vernice elettroconduttiva a base argento. Secondo voi può funzionare? A prima vista le piste non hanno interruzioni visibili quindi non saprei se devo rifare tutta la pista oppure solo in alcuni punti... se a vista non vedo interruzioni si potrebbe capire con un tester dove sta il problema?
Grazie per chi mi darà qualche consiglio utile :help:
mirkogrifo
modello opel: opel corsa 1.2 cdti
Messaggioda Marco91 » 20/08/2014, 14:27
secondo me dipende dal problema e dai suoi effetti, nel senso che se di inverno il problema è che non si riesca a far riscaldare una parte marginale (in basso o in alto) si potrebbe anche chiudere un occhio, se il problema è legato alla parte di lunotto che ti impedisce/nega di far manovra o di semplicemente vedere dietro di te allora si che tenterei qualcosa.
su due piedi mi verrebbe in mente di fare una prova senza andare a mettere mano, io fossi in te spellerei un filo della corrente lungo una 80ina di cm (sezione da 0.50 in su) e lo poggerei proprio su quelle piste "problematiche" attaccandole con del nasto carta e cercare di renderlo piu aderente possibile alla pista, così intanto proverei per vedere se si stabilisce il contatto tra il rame e la pista, almeno se avviene effettivamente il contatto rimetterei in discussione lo spray che dicevi prima tu, "vernice elettroconduttiva a base argento".
con il tester si potrebbe fare anche un tentativo ma onestamente non penso otterrai molto, una prova prima di tutto il resto la farei ugualmente ma anche avendo esiti negativi io proverei ugualmente con il rame e poi a tentativi
ogni soluzione casareccia che adotterai sapi che avrai pur sempre un minimo impedimento/ostacolo ogni volta che guarderai quel vetro, che siano strisce di fili o strisce di vernice
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda masterone89 » 23/08/2014, 15:03
effettivamente ho anche io lo stesso problema anche se non ho capito come hanno fatto a rompersi le strisce dato che anche quando pulisco il lunotto sto molto attento a non toccarle... difetto di fabbrica??? o usura? mah....
-cerchi in lega MSW neri
-autoradio Alpine cde9882ri
-portacellulare per il mio nokia lumia che fa le palline di fooo
- fa da spalla alla mia aprilia DorsoDuro 750!!!
masterone89
modello opel: Opel Corsa D 1.2 benzina 59kw enjoy 2009
Messaggioda tisbrengher » 31/08/2014, 23:40
Io lo cercherei in demolizione!!
-- 01/09/2014, 0:47 --
Ultima modifica di tisbrengher il 31/08/2014, 23:47, modificato 1 volta in totale.
tisbrengher
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 18:54
anche io ho lo stesso problema con la prima linea del lunotto
satan4
Messaggioda Benny » 03/09/2014, 20:25
io ho da poco cambiato il lunotto.. a me non funzionava nessuna pista..
spesa di 103€ per il solo lunotto nuovo..a parte la sostituzione..
-- 03/09/2014, 21:26 --
a sto punto pensa che sia un difetto che saltino le piste alla corsa.. a me sembravano interrotte nella parte nera del vetro..
Ultima modifica di Benny il 03/09/2014, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Benny
Messaggioda tisbrengher » 04/09/2014, 6:00
Come prezzo non è male...penso che per l'installazione c'è ne vorranno una 50ina di euro.
tisbrengher
Messaggioda Benny » 04/09/2014, 19:51
tisbrengher » 04/09/2014, 7:00 ha scritto:Come prezzo non è male...penso che per l'installazione c'è ne vorranno una 50ina di euro.
premetto che il lunotto è sempre marchiato saint gobain solo che non ha il marchio opel..
pagato 200€ in meno..
Benny
Messaggioda RuLe » 04/01/2015, 21:02
ragazzi ho anche io lo stesso problema, sono riuscito anche a capire dove si è interrotta la striscia, ho fatto svariate prove, con matita, con mina sbriciolata, con smalto pieno di grafite, per ripristinare il passaggio ma niente, nessuno di questo metodo funziona.
Ultima spiaggia è la vernice o colla conduttiva, l'ho ordinata, appena arriva la provo e vi informo
P.S. Per provare le piste sul vetro ho usato un normale tester impostato sulla lettura de 12v, mettendo un puntale a massa e passando l'altro sulla striscia si devono avere i 12v
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RuLe » 20/04/2015, 13:45
Finalmente ho risolto il problema, sulla baia ho acquistato una pasta conduttiva, 3 euro 02ml di pasta, ho dovuto aspettare un mese perché veniva dalla Cina, ma dopo svariati tentativi sono riuscito a cucire le piste interrotte, ora il lunotto è perfetto 8-)8-)
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di RuLe il 20/04/2015, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Denny » 20/04/2015, 13:58
sul mio non funzionano alcune strisce ma nn sembra interrotto in nessun punto questo è il problema..
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda dariomicali » 20/04/2015, 14:34
Denny » 20/04/2015, 14:58 ha scritto:sul mio non funzionano alcune strisce ma nn sembra interrotto in nessun punto questo è il problema..
stessa cosa che succede a me ... il problema è che è interrotta e non vedi dove .... ti consiglio di metterti con il tester e tanta tanta pazienza e cercare il punto in cui è saltata una volta trovata vai di vernice o pasta elettroconduttiva io sono riuscito a trovare il punto esatto dopo un bel po di tentativi e ora sto disperatamente cercando la vernice elettroconduttiva ma a base di rame e non argento per non ritrovarmi il lunotto termico con un striscetta argentata
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda RuLe » 20/04/2015, 21:24
Denny » 20/04/2015, 13:58 ha scritto:sul mio non funzionano alcune strisce ma nn sembra interrotto in nessun punto questo è il problema..
a me era interrotto sul lato sinistro, dove le strisce si uniscono con la linea principale
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 20:44
ilsaggio » mercoledì 29 aprile 2015, 19:50 ha scritto:non ho ben presente il "circuito" ma a naso mi viene da pensare che per capire quali sono le piste interrotte basta vedere dove non sbrina...e li userei il tester...detto ciò, magari dico una cavolata, ma dove le piste sono interrotte evidentemente per piccoli tratti, si potrebbe provare semplicemente con un po' di stagno, stando attendo a non fare una palla sennò poi alla prima pulizia del vetro salterebbe via...comunque le paste conduttive, a parte il costo che non conosco, si trovano facilmente nei negozi di elettronica...
http://www.ebay.it/itm/Siringa-Pasta-Argento-Conduttiva-Per-Riparazione-Piste-Contatti-Smartphone-Table-/121611221360?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1c5097f970
leggere dalla prima pagina?
Messaggioda ilsaggio » 02/05/2015, 18:56
E' questa la prima pagina... :oo:
non vedo un motivo valido per cancellare il mio post onestamente... Credi che il mio consiglio sia stupido?
ilsaggio
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
