Numero id discussione: 17397
Corsa C 1.0 non si accende + altro problema
Messaggioda cocche » 05/09/2014, 13:36
Ciao a tutti! Ieri pomeriggio dopo aver pulito la mia corsa, la accendo per parcheggiarla in garage e noto che non si accende al primo colpo. Ok, è normale a volte... Riprovo e niente... Provo ancora e si accende ma mi segna 0 benzina nel serbatoio e la spia della riserva lampeggia. Vado avanti in prima per 3 metri e torno indietro in retro per altrettanti metri ma funziona tutto regolarmente. Parcheggio e la riaccendo ma non parte o, quando parte, mi da ancora la spia della riserva lampeggiante con la spia gialla della macchinina con la chiave, anch'essa lampeggiante. Radio, luci e finestrini vanno, perciò non dovrebbe essere la batteria. La lascio ferma un po' e stamattina la riaccendo ma niente, anzi! Quando giro la chiave l'auto non sia accende nemmeno dopo 10 volte e non fa nessun rumore eccetto un ticchettio metallico abbastanza forte. Cosa può essere? Non riesco a riaccenderla almeno per portarla dal meccanico? Aiutatemi, vi prego sono disperato! :help: :( :cry:
Corsa D 1.3 90cv sport
In arrivo (forse) Corsa F 1.2 100cv elegance
cocche
Messaggioda _R32_ » 05/09/2014, 13:43
sembra un rumore metallico che sforza?
R32 Style
_R32_
Messaggioda cocche » 05/09/2014, 13:46
_R32_ » 05/09/2014, 14:43 ha scritto:sembra un rumore metallico che sforza?
Mmm può darsi.. Non saprei nemmeno come descriverlo di preciso... Fa Tac-tac-tac in continuazione se tengo girata la chiave... Mi hanno detto che potrebbe avere ben due problemi! Il motorino di avviamento e la pompa della benzina... :ooh:
Sembra quasi una sequenza veloce di un mitra! D:
Ultima modifica di cocche il 05/09/2014, 13:51, modificato 1 volta in totale.
cocche
Messaggioda _R32_ » 05/09/2014, 13:52
prova a farla partire a spinta
R32 Style
_R32_
Messaggioda cocche » 05/09/2014, 13:55
_R32_ » 05/09/2014, 14:52 ha scritto:prova a farla partire a spinta
Volevo provare ma non c'è nessuno che mi possa aiutare a farlo ora... Quando torna mio padre dal lavoro, provo con lui! Grazie del consiglio! Ti faccio sapere se così riuscirò a farla partire! ;)
Ultima modifica di cocche il 05/09/2014, 13:56, modificato 1 volta in totale.
cocche
Messaggioda cocche » 22/09/2014, 15:53
Mi scuso per il ritardo, ma appena è ripartita sono partito! Era la batteria! Non era ancora del tutto vuota, ecco spiegato perché le luci, i finestrini e la radio funzionavano ancora. La batteria era ancora quella originale del 2001... Era poi ora, direi! ;) Grazie mille per l'aiuto!!!
cocche
