Numero id discussione: 17418
illuminazione orologio e contakm - falso contatto
Messaggioda danielegas » 09/09/2014, 10:30
buongiorno!
da ieri, quando accendo le luci di posizione o gli anabaglianti
mi si spegne, quasi del tutto l'orologio/datario e il contakm.
ho dato un occhiata a tutti i fusibili ( quelli nel vano motore ), magari un falso contatto.
niente. stanotte ho messo in carica la batteria, nel dubbio avesse qualche difetto,
ma carica correttamente con le correnti corrette.
cosa posso ancora guardare ?
qualche massa in giro per il cofano ?
altre scatole fusibili da controllare ?
grazie!
danielegas
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 2005
Messaggioda ChriGenoa » 11/09/2014, 13:13
A me si abbassava di parecchio la luminosità del cruscotto e dell'orologio, lo si leggeva solo al buio. Ho cambiato la batteria ed ora rimane sempre luminoso, cala leggermente, ma rispetto a prima è un'altra cosa :^^:
ChriGenoa
Messaggioda RuLe » 11/09/2014, 21:12
Infatti, è un problema sulla luminosità, hai provato ad alzarla tutta?
Nel caso puoi fare una prova a tenere staccata la batteria per una 10na di min, e prova anche a staccare e riattaccare il comando fari
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Alcide » 13/09/2014, 10:17
Per me hai messo la luminisità al minimo con la rotellina vicino al comando dei fanali
