Numero id discussione: 17508
specchietto fotocromatico
Messaggioda Joey79 » 27/09/2014, 18:00
Ultimamente il mio specchietto retrovisore interno fotocromatico non si oscura più e non capisco il motivo. Non è stato smontato ne spostato insomma è stato sempre li al suo posto. Ultimamente mi sono accorto che il led giallo subito sotto ha cominciato a lampeggiare e se per caso e acceso fisso, quando di sera mi abbagliano inizia a lampeggiare senza oscurarsi, quando l'auto non c'è più ritorna fisso. Non so se è arrivato alla sua fine oppure è successo qualcosa. Se a qualcuno è capitata la stessa cosa, mi piacerebbe sapere come ha risolto il problema.
Joey79
Messaggioda Joey79 » 10/10/2014, 18:04
Nessuno ha avuto il mio stesso problema ?
Joey79
Messaggioda Joey79 » 22/10/2014, 10:45
Dato che ho risolto il mio problema, ne approfitto per aiutare chi si dovesse trovare nella stessa mia situazione. Alla fine inavvertitamente si era bassata la luminosità della strumentazione, regolabile dal comando dove ci sono le luci, fendinebbia ecc'... e per questo il led lampeggiava dato che gli arrivava poca corrente. Adesso è tornato tutto nella norma. :ciau:
Joey79
Messaggioda Caffo86 » 22/10/2014, 11:51
La mia ipotesi era giusta allora, ottimo... :okok:
Caffo86
Messaggioda Joey79 » 22/10/2014, 12:53
Pensavo di contattarti e ringraziarti in privato comunque grazie per la dritta non so come si sia bassato però il tuo kit lo voglio lo stesso. Tranne lo specchietto ho tutto artigianale
Joey79
Messaggioda ANACLETOESTR » 29/10/2014, 21:20
Grazie per la dritta. sicuramente tornerà utile! :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
