Numero id discussione: 17595
Spia ESP sempre attiva
Messaggioda sebby78 » 12/10/2014, 22:27
Ciao a tutti.
Da qualche giorno la spia gialla dell'ESP rimane praticamente sempre attiva, tranne qualche raro caso in cui, in accensione, rimane spenta. Alla Opel mi hanno chiesto 300 € x sistemarla, ma un mi hanno voluto dire di cosa si tratti. Io non ho velleità di drifting e tengo alla sicurezza: come pensate si possa risolvere?
sebby78
Messaggioda sebby78 » 13/10/2014, 9:00
Ho appena telefonato alla Opel, mi hanno detto che è il sensore dell'angolo di sterzata e che ci vogliono 1.300€....
sebby78
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 9:27
sebby78 » 13/10/2014, 10:00 ha scritto:Ho appena telefonato alla Opel, mi hanno detto che è il sensore dell'angolo di sterzata e che ci vogliono 1.300€....
Stica! :(
Era meglio il primo preventivo...
Messaggioda jamaicamaff » 13/10/2014, 9:33
E provare a vedere da qualche sfasciacarrozze?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda sebby78 » 13/10/2014, 11:17
Prima faccio così
http://opelmeriva.freeforumzone.leonardo.it/lofi/malfunzionamento-ESP/D8031212.html
Perché secondo me non è guasto, il sensore. Se fosse guasto la spia sarebbe sempre attiva, mentre alcune volte all'accensione si spegne e ricompare alla successiva accensione...
sebby78
Messaggioda Benny » 13/10/2014, 12:35
sebby78 » 13/10/2014, 12:17 ha scritto:Prima faccio così
dovresti far fare una diagnosi in modo corretto che ti può dire effettivamente cosa è! è accesa anche la spia dell'air bag? hai effettuato lavori vicino la sospensione, anche la sostituzione di una testina?
Benny
Messaggioda sebby78 » 13/10/2014, 12:54
No, nn ho fatto nulla, e la spia dell'airbag è ok. Per la diagnosi vogliono essere pagati, non meno di 80€ + IVA, mi hanno detto...
sebby78
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/10/2014, 13:01
100€ per una diagnosi fatta col pc? Ma scherzano?
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 13:18
V.U.L.K.A.N » 13/10/2014, 14:01 ha scritto:100€ per una diagnosi fatta col pc? Ma scherzano?
Beh, col preventivo che hanno sparato per sostituire un sensore credo di no.
Cambia officina...
Messaggioda jamaicamaff » 13/10/2014, 13:52
V.U.L.K.A.N ha scritto:100€ per una diagnosi fatta col pc? Ma scherzano?
Altri marchi tedesche chiedano anche di più
jamaicamaff
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 14:54
Questo non giustifica il costo richiesto per una diagnosi.
PS: problemi col correttore ortografico?
Messaggioda sebby78 » 13/10/2014, 17:19
Anche altre concessionarie mi hanno chiesto la stessa cifra. Smonto tutto io e faccio la prova, non vorrei si tratti di un semplice contatto, visto che a volte si spegne...
sebby78
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 18:53
sebby78 » 13/10/2014, 18:19 ha scritto:Anche altre concessionarie mi hanno chiesto la stessa cifra. Smonto tutto io e faccio la prova, non vorrei si tratti di un semplice contatto, visto che a volte si spegne...
Bene, aggiorna a lavoro fatto.
Ciao
Messaggioda sebby78 » 13/10/2014, 20:09
Certo, vedo di correlare tutto con foto. Ora cerco qualcosa x smontare il tutto, a cominciare dalla stoffa attorno al cambio.
sebby78
Messaggioda Benny » 13/10/2014, 21:26
il sensore di angolo sterzata si trova nel servosterzo elettronico, m è molto strano sia quello, ti si blocca lo sterzo a volte?
Benny
