Numero id discussione: 17696
spia cambio marcia
Messaggioda Grattachecca » 27/10/2014, 10:27
buongiorno,ho una corsa D 1.3 CDTI con 30000 km,volevo chiedervi che andatura devo avere con la mia macchina,devo rispettare la spia del cambio marcia?oppure è meglio tirarla un po di piu?io fino a ora non ho ripettato molto la spia,io cambio subito le prime marce,invece con le marce alte (quarta e quinta) le faccio stare a 2000-2500 giri
Grattachecca
Messaggioda sabruri1 » 28/10/2014, 0:21
Io rispetto spesso l'indicatore...anche perché, per sollevare la spia, qualche conto l'auto lo farà. E sicuramente i conti saranno più affidabili del mio intuito
Alternando il "senso" e la spia, riesco a portarla a 23-24km/lt in autostrada ad una media di 130km/h. In ogni caso, osservando attentamente i consumi istantanei, si capisce l'andatura da tenere per ottimizzare i consumi...
sabruri1
Messaggioda Lillo » 28/10/2014, 9:40
Io ho notato che la spia si accende più volte, mi spiego meglio.
di 5 provando a tirare l'auto accende ai soliti 2000 giri, ma se tu continui a forzare superati i 3000 si accende nuovamente.
l'ho notato l'ultima volta.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Grattachecca » 28/10/2014, 11:22
ok grazie allora proverò a seguire la spia
Grattachecca
Messaggioda ANACLETOESTR » 26/11/2014, 9:38
Lillo » 28/10/2014, 9:40 ha scritto:Io ho notato che la spia si accende più volte, mi spiego meglio.
È normale l'auto si basa anche sulla tua pressione sul pedale, se premi tutto le richiedi una guida sportiveggiante e quindi ti consiglierà quando il nostro caro diesel ti ha datto pure l'anima e non può darti di più.
Semplice.
So inteliggenti queste macchine di adesso. ;-)
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Lillo » 27/11/2014, 13:59
l'unica cosa che non capisce che uno a volte tira la marcia perchè è in salita, e sta per venire un tratto ancora più ripido.
ovviamente dico ridendo :D
Lillo
