Numero id discussione: 17717
problema manopola aria
Messaggioda I Suma Forà » 30/10/2014, 18:38
hola ragazzuoli.... ho un problema, la manopola dell'aria (velocità) non mi funziona sul 1 e sul 3 ... il 2 e il 4 funzionano... cosa potrebbe essere? spero di aver azzeccato il posto e che non ci siano altre discussioni su questo argomento.. se ci fossero perdonatemi... :eheh:
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 30/10/2014, 19:40
sicuramente si è fusa la resistenza,se togli il cassetto trovi il gruppo ventola e sta proprio li ;)
Messaggioda I Suma Forà » 31/10/2014, 14:14
tolgo il cassetto porta oggetti e dietro trovo la ventola? grazie mille!
I Suma Forà
Messaggioda prisonbreak » 31/10/2014, 15:08
No trovi la resistenza da sostituire. 15 euro.
prisonbreak
Messaggioda I Suma Forà » 01/11/2014, 13:25
prisonbreak » 31/10/2014, 16:08 ha scritto:No trovi la resistenza da sostituire. 15 euro.
hai una foto di come si presenta li dietro? x capire a cosa vado incontro.... e avere le idee + chiare....
I Suma Forà
Messaggioda diegolino » 11/05/2015, 12:09
Ho smontato il coperchio ed il vano porta oggetti e sotto ci troviamo questa situazione..
La resistenza incriminata si trova all'interno dell'involucro bianco fissato con una vite e con delle alette che si tirano verso l'interno, alla destra della fessura dove si trova il filtro antipolline (che consiglio di cambiare visto che si dovrà operare in quella zona).
Comunque prima di sostituire il termofusibile controllate effettivamente se sia quello.
in allegato alcune foto che ho scattato per chiarire un po le idee, spero di fare cosa gradita..
diegolino
