Numero id discussione: 17904
Sensore Temperatura GPL
Messaggioda Camazza » 04/12/2014, 12:56
Buonasera amici Opelisti, o Corsaioli o qualsivoglia nomignolo Vi si voglia affibbiare.
Da un po' di tempo a questa parte la mia povera Corsa GplTech ha grosse difficoltà nella commutazione tra Benzina e GPL. Sostanzialmente a volte passa a GPL troppo presto (con conseguente difficoltà di marcia), a volte correttamente e a volte molto in ritardo (parlo dopo 8-10KM).
Chiaramente c'è un sensore di temperatura che non svolge correttamente il suo lavoro. Ora, il ricambista Landi Renzo della mia zona vende il sensore di temperatura a qualcosa come 20 euro, ma mi ha chiesto di controllare se l'impianto, essendo di fabbrica, sfrutta effettivamente un sensore interno all'impianto o si appoggia ad un sensore presente nella vettura. E' proprio questo che vi voglio chiedere, nella speranza che la risposta coincida con l'opzione dal minor sforzo economico.
Grazie a tutti in anticipo!
Camazza
modello opel: Corsa D 1.2 GplTech
Messaggioda RyoSaeba » 04/12/2014, 14:06
Ciao,
ti confermo che il sensore di temperatura dell'impianto viene 20 euro circa compreso il montaggio
(l'ho cambiato il mese scorso), però il mio non è un impianto di serie, ma aftermarket.
Il tuo è un impianto Landi? se è così vai ad una loro officina e in pochi minuti te lo cambiano
RyoSaeba
Messaggioda Camazza » 04/12/2014, 22:36
Certo, è un impianto Landi. Mi rincuora la tua risposta. Rimango però con un piccolo dubbio, ovvero mi pareva di aver letto/sentito che gli impianti di serie sono leggermente diversi e si appoggiano al sensore di temperatura dei gas di scarico dell'auto (molto più costoso). In ogni caso mi recherò il prima possibile all'officina, con le dita incrociate ovviamente.
Camazza
Messaggioda RyoSaeba » 05/12/2014, 10:17
Se l'impianto è Landi, una loro officina vedendo l'impianto ti sa dire subito la spesa ecc.
RyoSaeba
Messaggioda vincyde » 05/12/2014, 18:09
L'impianto Landi commuta a gas quando il refrigerante è ad una certa temperatura non il gas. Il refrigerante scalda il polmone dove il gpl passa da liquido a gassoso. Fai fare una diagnosi da un installatore Landi.
vincyde
