Numero id discussione: 18278
ABS e spia
Spia ABS corsa B
Messaggioda polymoog70 » 10/02/2015, 21:56
Ciao a tutti
Ho comprato da poco una Corsa B, modello "100" del 1999, motore x12xe 1.2 16v.
La vettura di serie, come verificato da vecchi listini, dovrebbe avere l'ABS di serie.
Quello che accade è, che, all accensione, il cruscotto non segnala l'accensione della spia rossa ABS,
e non riesco a capire se è la spia non funzionante o l'impianto fuori uso.
Qualcuno con ABS ha qualche info in proposito?
Grazie.
polymoog70
modello opel: Opel Corsa D cdti
Messaggioda Faber » 11/02/2015, 3:03
Se avesse un guasto all'abs la spia rimarrebbe accesa.. Fai una prova, in una strada libera fai una frenata brusca, se senti un tremore nel pedale del freno, hai l'abs e magari hai anche la spia guasta, altrimenti se non avverti nessun tremore, niente abs! ;)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda polymoog70 » 11/02/2015, 7:53
Si effettivamente avevo pensato a questa eventualità... Faber che ci fai sveglio a quell'ora? :okok:
polymoog70
Messaggioda Faber » 13/02/2015, 2:32
polymoog70 » 11/02/2015, 7:53 ha scritto:Si effettivamente avevo pensato a questa eventualità... Faber che ci fai sveglio a quell'ora? :okok:
ahahahahahahah!! Lavoro la notte, per questo rispondo a questi orari anormali! :D
Faber
Messaggioda polymoog70 » 14/02/2015, 7:59
:okok:
polymoog70
Messaggioda prisonbreak » 14/02/2015, 9:56
Dove per frenata si intende non una brusca frenata con tocco del pedale e via, ma il piede nel freno ce lo devi lasciare a fondo. Se ha l.ABS sentirai il pedale tremolare, scattare, tremare e le ruote come ben sai non si bloccheranno ma a tratti freneranno e altri meno.
prisonbreak
Messaggioda polymoog70 » 15/02/2015, 21:07
Oggi è piovuto, quindi ho potuto testare. Si ABS funzionante, resta il mistero di sta spia che non si accende.
polymoog70
Messaggioda Faber » 16/02/2015, 15:21
polymoog70 » 15/02/2015, 21:07 ha scritto:Oggi è piovuto, quindi ho potuto testare. Si ABS funzionante, resta il mistero di sta spia che non si accende.
mi viene da pensare che magari la spia è guasta... Prova magari ad andare da qualche elettrauto e vedi se esiste un test di accensione spie... ;)
Faber
Messaggioda BERNIE » 16/02/2015, 15:28
Il test di accensione delle spie esiste. Poi vorrei AGGIUNGERE che la spia del ABS si accende solo in caso di malfunzionamento dello stesso!!! Perché dovrebbe lampeggiare mentre ti slittano le gomme scusa??? :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Comunque se vuoi provo personalmente se a me si accende mentre slittano ,-)
(A me però all'accensione si accende la spia)
BERNIE
Messaggioda AquilaIntrepida » 16/02/2015, 15:44
Quando è in uso l'abs ( in frenata d'emergenza) si deve accendere la spia arancione dell'ABS.
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda Faber » 17/02/2015, 3:31
Mmmm.. Si è creata un po' di confusione..... Allora: ho chiesto di fare una frenata di emergenza NON per verificare se accendeva la spia dell' ABS durante la frenata, ma per verificare se sentiva l'azione dell'ABS nel pedale del freno... Quando l' ABS entra in funzione NON accende nessuna spia (a differenza dell' ESP che quando si aziona lampeggia la spia). La spia dell' abs accende e deve accendersi solo durante la fase di accensione della vettura. Un accensione della spia ABS durante la marcia sta ad indicare un anomalia nel sistema! ;)
-- 17/02/2015, 3:32 --
Ultima modifica di Faber il 17/02/2015, 3:32, modificato 1 volta in totale.
Faber
Messaggioda polymoog70 » 17/02/2015, 8:41
Confermo Faber, questo per esperienza con altre vetture dotate di ABS (vedi la Corsa D già in mio possesso).
All'accensione del quadro, vi è il test vettura con le spie in accensione, poi se tutto funziona, le spie si spengono.
Un'accensione di una spia durante la normale marcia indica un malfunzionamento, eccetto ASR o ESP (lampeggianti), che indicano l'attivazione
del dispositivo.
Provero' a smontare il cruscotto e veerificare (appena avro' un po' di tempo)...
polymoog70
Messaggioda AquilaIntrepida » 17/02/2015, 10:05
Io non so che auto abbiate ma io ho fatto un sacco di corsi di formazione per le auto ad Ambrì (20 cm di neve sempre) e in uno di questi andava fatto la frenata d'emergenza e puntualmente appena tiri giù il pedale al massimo e comincia ad entrare il sistema e senti il pedale che comincia a vibrare la spia si accendeva per 1-2 secondi per poi spegnersi. Non penso che sia difettosa la mia auto..
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda polymoog70 » 17/02/2015, 10:52
Ma visto sulle auto da me possedute.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_anti_bloccaggio
polymoog70
Messaggioda AquilaIntrepida » 17/02/2015, 11:02
E' inutile linkare wikipedia che è scritto da chiunque :okok: mò mi metto ad editarlo a mio piacimento :roftl:
comunque Opel Corsa 1.3 CDTi 2011 è l'auto con cui andai al corso anti sbandamento quindi o la mia auto è troppo avanti o non saprei che dire... lo vedevo coi miei occhi che appena entrava in funzione il sistema la spia si accendeva per 1-2 secondi :surprice:
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
