Numero id discussione: 18369
Spia ESP
Spia ESP accesa e la macchina si spegne
Messaggioda Ale_74 » 08/03/2015, 11:53
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto,ho una Corsa D 1.7 del 2009 in due occasioni mi si è accesa la spia dell'ESP mentre andavo per strada con la conseguenza non bella che la macchina si è spenta.Questo ieri in autostrada,per giunta in galleria, folle e quattro frecce al volo meno male che sono riuscito ad uscire e che c'era una corsia d'emergenza appena fuori . A qualcuno di voi è successo ?Grazie
Ale_74
modello opel: Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI
Messaggioda Faber » 08/03/2015, 13:56
Occhio a non lasciarti ingannare... A me una volta per un problema con il connettore del rail, mi si spegneva la macchina in marcia, e ogni qualvolta si spegneva la macchina mentre camminavo, si accendeva la spia dell'esp! Perciò non credo sia la causa la spia accesa quando si spegne la macchina, ma sarà solo una "conseguenza" il vero guasto sarà altrove. Portala da un meccanico e fai fare una diagnosi! ;)
Ultima modifica di Faber il 08/03/2015, 13:57, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda Ale_74 » 08/03/2015, 20:04
Ciao ,grazie per il tuo consiglio . Si domani la porto a fare una diagnosi,poi posterò il guasto .
Ale_74
Messaggioda Faber » 09/03/2015, 1:14
Di nulla! Attendiamo tuoi aggiornamenti! ;)
Faber
Messaggioda Ale_74 » 09/03/2015, 21:21
Ciao a tutti,questa sera sono andato a fare la diagnosi e dava guasto all'alimentazione con uno sbalzo di volt del sistema .Mentre mi recavo in officina la macchina strattonava un po ma penso che questo sia dovuto all'EGR o al FAP , la macchina non si è spenta in questa caso .Comunque il meccanico si è segnato il codice dell guasto in memoria della centralina.Mi ha resettato il tutto e ora la provo un paio di giorni per vedere se il problema si ripresenta.Nel dubbio in questi giorni se riesco provo a sostituire il filtro gasolio,magari si è un po sporcato, intanto nei prossimi giorni era in preventivo il tagliando.Comunque terrò aggiornati.Grazie e buona serata.
Ale_74
Messaggioda Faber » 10/03/2015, 3:35
Mmm.... Io ci credo poco che con un semplice reset risolvi.... Hai per caso preso molta acqua con la macchina?
Faber
Messaggioda Ale_74 » 10/03/2015, 8:40
Ciao,no il reset lo ha fatto per avere un riscontro su un eventuale riproporsi del problema.Per vedere se il codice del guasto risulta uguale,o se è una conseguenza di un altro problema.No nulla acqua in questi giorni da me non ha piovuto e di notte la macchina rimane nel box.
Ale_74
Messaggioda Faber » 10/03/2015, 13:23
Capisco... Quando ti si verifica il guasto, ti sei accorto di qualche elemento comune? Tipi durante un 'accelerazione, o durante una buca o al cambio marcia, oppure ti si presenta in modo casuale?
Faber
Messaggioda Ale_74 » 10/03/2015, 17:40
Quando accelero.
Ale_74
Messaggioda Faber » 10/03/2015, 17:56
Magari se si ripresenta puoi andare in un centro Bosch, dato che hanno una conoscenza migliore dell'iniezione! ;)
Faber
Messaggioda Ale_74 » 11/03/2015, 9:00
La centralina della mia macchina e l'iniezione è Denso.
Ale_74
Messaggioda Faber » 11/03/2015, 17:26
Ah già tu hai la 1.7! pardon... ;)
Faber
Messaggioda Zucc8 » 30/05/2015, 16:53
Io ho una corsa c del 2004 1.2 twinport.
dopo aver messo lo scarico mi si è accesa la spia.
la macchina va, però sento che fà più fatica, oltretutto avendo rifatto la testa ho il minimo a 1500.
qualcuno di voi sa cosa può essere?
Zucc8
