Numero id discussione: 18534
Problema rilevamento chiave accensione
Messaggioda dioveht » 16/04/2015, 11:18
Salve a tutti,
da diversi mesi ho un problema con la chiave di accensione. E' come se la chiave fosse sempre inserita nel quadro, anche quando non lo è, e questo porta a diversi problemi:
- Quando la macchina è spenta se si apre la portiera parte il segnale acustico a prescindere dalla presenza o meno della chiave nel quadro
- La chiusura centralizzata dal telecomando non funziona
- Non si spegne la radio quando tolgo la chiave
Insomma la macchina funziona ma è un bel fastidio non poter più usare il telecomando o dover controllare quando si ha fretta se le luci o la radio sono rimasti accesi (visto che il segnale acustico c'è sempre e dopo un po' diventa abitudine) pena restare senza batteria.
Non so come è fatto il blocco d'accensione ma suppongo ci sia un "pulsante" che viene premuto quando si inserisce la chiave e che a quanto pare è rimasto bloccato premuto (o si è semplicemente rotto).
Esiste una soluzione semplice?
Opel Corsa C 1.2 Music Line del 2005
dioveht
modello opel: Open Corsa C 2005 1.2 Music Line
Messaggioda Alcide » 16/04/2015, 13:54
Lo senti il click quando sfili la chiave? senno è difettoso il blocchetto e puoi provare con lo svitol. Può essere un problema elettrico. Non è che hai cambiato radio e hai un ponte anche sulle alimentazioni?
Messaggioda dioveht » 16/04/2015, 14:49
Quando tolgo la chiave il cilindro grigio esce in fuori, ma non mi pare si sentire alcun click.
Qualche giorno fa ho provato a spruzzare un po' di spray sbloccante all'interno, ma non molto perchè non volevo fare casino, non so se ci sono contatti elettrici all'interno.
La radio è l'originale CD30 MP3.
dioveht
Messaggioda Alcide » 16/04/2015, 17:35
se non senti il click è il blocchetto. Prova e sentire un' auto come la tua per capire cosa intendo per click. Se è così o cambi blocchetto o metti un bel rozzissimo interruttore
