Numero id discussione: 18697
cilindretto chiave
Messaggioda C6380 » 22/05/2015, 11:29
salve a tutti i partecipanti del forum ,posseggo una opel corsa 1.0 12v anno 2002 ,da poco ho sostituito il cilindretto della messa in moto spostato i chip sulle nuovi chiavi (non originali ) pero ho notato che non mi funziona piu' la chiusura centralizzata ,e di conseguenza non si apre neanche lo sportellino della benzina :uhmm: , quel che noto e' che anche con le porte chiuse ,rimangono accese le spie sui pulsanti dei vetri elettrici.
grazie a chi mi vorra' aiutare
C6380
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: opel corsa c
Messaggioda Alcide » 22/05/2015, 14:15
evidentemente hai il contatto della pos. accessori sempre attivo. Chi ti ha cambiato il cilindretto? la centralizzata non funziona per nulla o solo non vanno i telecomandi? Per aprire la benzina prova a chiudere e riaprire la sicura lato guida.
Messaggioda C6380 » 22/05/2015, 16:11
Grazie per la tua risposta ,la chiusura centralizzata non funziona per niente ,ora ho due chiavi,non mi sono rivolto a una officina Opel per risparmiare...e invece,da solo non posso sistemare niente? ,il cilindretto lo so smontare...
-- 22/05/2015, 17:12 --
Aggiungo neanche il telecomando funziona...
-- 22/05/2015, 17:21 --
Aprendo e chiudendo la sicura lato guida finalmente si apre lo sportello della benzina
Ultima modifica di C6380 il 22/05/2015, 16:21, modificato 2 volte in totale.
C6380
Messaggioda Alcide » 22/05/2015, 17:22
Hanno cambiato solo la meccanica del blocchetto o anche la parte elettrica? Forse hanno messo un blocchetto che non ha la posizione accessori e hanno collegato fisso il relativo filo. O metti un blocchetto con la pos.accessori oppure piuttosto colleghi la pos.accessori alla pos. di marcia.
Per chiarire la chiave ha 3 scatti:
1 accessori(vetri elettrici -Radio)
2 marcia
3 avviamento
Messaggioda C6380 » 22/05/2015, 19:04
Hanno sostituito solo il blocchetto meccanico ,come faccio a collegare la posizione accessori alla posizione marcia?
C6380
Messaggioda Alcide » 23/05/2015, 7:10
Scusa ma fattelo mettere a posto da chi ti ha fatto il lavoro. Ti ha messo un blocchetto non idoneo oppure lo ha posizionato male
Messaggioda C6380 » 23/05/2015, 7:40
Grazie seguirò il tuo consiglio...
C6380
