Numero id discussione: 19342
cosa è quest'altro collegamento al positivo della batteria?
Messaggioda robox88 » 14/06/2015, 13:24
ho una curiosità, nella batteria della mia corsa d 1.2, (ma penso anche nelle altre) sul positivo c'è una scatoletta di plastica dove all'interno c'è fatto questo collegamento:
sapete dirmi cosa è, e cosa serve?
probabilmente sara qualche dispositivo di protezione, ma non l'ho visto su altre batterie auto fino ad ora
Ultima modifica di robox88 il 14/06/2015, 13:42, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda prisonbreak » 14/06/2015, 15:35
È il collegamento sotto fusibile che da corrente alle elettroniche interne. L.altro cavo il più grosso va diretto al motorino d.avviamento ponticellato all'alternatore.
prisonbreak
Messaggioda the strelok88 » 14/06/2015, 19:36
Grande. Mi stavo chiedendo la stessa cosa. Un tempo fa ho avuto problemi con il servosterzo, cioè, diventava duro e si accendevano le spie esp e servosterzo. Ho cambiato la piastra di comando, il problema c'era ancora. Poi un giorno ho aperto quella scatolina nera e ho visto che le due viti che tengono quel coso non erano strette, le ho stretto, le spie sono scomparse e il volante e tornato normale come prima. Bho, chi lo sa. Comunque, quella e la batteria originale? :O
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Ultima modifica di the strelok88 il 14/06/2015, 19:36, modificato 1 volta in totale.
the strelok88
Messaggioda robox88 » 15/06/2015, 10:41
si è quella originale....ma lo scatolotto si può staccare e mettere in qualunque altra batteria presumo....
Ultima modifica di robox88 il 15/06/2015, 10:41, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda the strelok88 » 16/06/2015, 12:15
Si si, lo so. Chiedevo della bateria perché la mia dopo 7 ani è morta :))
the strelok88
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
