Numero id discussione: 19436
quale batteria comprare? quale mi consigliate?
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 17:49
un dettaglio che avevo trascurato e ce l'ho su ancora da 5 anni! penso sia ora di cambiarla.. quale mi consigliate? grazie
stefanorunner
Messaggioda alex999 » 09/07/2015, 18:05
Se diesel scegli quella con lo spunto più alto. Trovi il valore espresso in "C".
La mia è 12v 75Ah 680C.
La mia originale era da 630C...ma ci sono anche da 710C.
Ho il 1300 diesel...
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di alex999 il 09/07/2015, 18:06, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 19:26
5 anni? La mia ne ha 7 e mezzo e va che è una meraviglia! :D
Messaggioda the strelok88 » 09/07/2015, 20:18
Mav, anche la mia gm aveva 7 anni, ma quando mi ha lasciato l'ha fatto senza preavviso, non e proprio più partita la macchina :))
Adesso monto una Bosch S5. Meraviglia, soprattutto d'inverno.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
the strelok88
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 20:41
Si lo so che purtroppo non danno preavviso! :D ma finché va! :D
Messaggioda AS_Car » 09/08/2015, 18:05
Io l'ho sostituita da una settimana ed ho messo una Bosch S4 008 680A 74AH 12V
AS_Car
modello opel: Opel CORSA D 1.3 CDTI
Messaggioda stefanorunner » 09/08/2015, 22:03
quindi che fo la tengo ancora un anno?
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/08/2015, 7:59
La batteria non si cambia ogni tot anni o km ma quando arriva, non ha una durata standart come es. il cambio d'olio, cè chi la batteria gli dura 3 anni chi 5 chi 7 va a fortuna diciamo, se la tua va bene tienila, se la senti strana o che inizia a far fatica cambiala o almeno falla controllare da un elettrauto per vedere il suo stato se notano qualche calo..
Io l' ho cambiata l' anno scorso l' auto aveva 4 anni e quando mettevo in moto faceva un rumore tipo corrente, era la batteria che non ce la faceva, pensavo durava di piu visto che la uso piu extraurbano, quando esco faccio percorsi che non mi consentono di fermarmi e spegnere spesso, per questo ti dicevo va a fortuna..
Comunque girando ho trovato la Bosch S4 e la Varta che sono le migliori..alla fine ho messo la Varta modello E11 - 12V 74Ah 680A pagata 100euro compreso il montaggio, è piu potente della originale GM che montavo..
http://www.batterievarta.it/varta-dynamic-trio/blue-dynamic/574012068-blue-dynamic-e11.html
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 10/08/2015, 8:06, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda stefanorunner » 24/01/2016, 11:03
Ok grazie... direi che la batteria sia arrivata al limite. 4 freccie e crolla. siamo agli sgoccioli. durata 6 anni.. 65.000km.. beh direi ottima quella di serie. ma a me dicono che quelle di alta categoria varta diano paradossalemnte piu problemi e meno performance (nei ricambi pagare di piu non significa che hai ricambi migliori) di una banale bosch S5 http://www.autoparti.it/bosch/1145181 NON SAPREI.. quindi comunque sia consigliate varta? qui una lista.. http://www.autoparti.it/opel/corsa-d/19723/10142/batteria
stefanorunner
Messaggioda angia73 » 25/01/2016, 12:44
Ciao, dai un occhiata anche alle Exide. Io mi sono trovato bene con la mia auto precedente e prima di quella avevo una Bosch S5 che mi funzionava peggio in inverno.
angia73
Messaggioda xylit » 25/01/2016, 16:39
con le bosh ho avuto l'impressione si vada a c**o più che in altre, ne ho acquistate 3 per altre auto, una l'avrei consigliata, due proprio no perchè alla fine dei due anni di copertura iniziavano a mollare, su tutte e tre ho avuto problemi di ossidazione dei poli se non protetti con grasso, e se lasciavo l'auto ferma per soli 7 giorni dovevo ricordarmi di scollegarla pure quando la batteria non era troppo datata altrimenti mi lasciava. Sono passato a fiamm e ad exide sulle medesime auto, gia a prima vista sembrano di qualità migliore, e non ho mai riscontrato problemi o necessità di manutenzione su questi marchi. dalla gm sono passato alla exide sulla corsa e potrei consigliarla.
se prenderai una exide vai ad un autoricambi autorizzato, perchè spesso il costruttore fa promozioni, venendo a costare meno di una bosh acquistata in un centro commerciale o online
xylit
Messaggioda stefanorunner » 25/01/2016, 22:35
azz e pensare che c'è chi li decanta come marchi validi.... persino le varta fanno questo? quelle che mi avete consigliato voi quanto dureranno? modelli?
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/01/2016, 0:44
Stefanorunner, se vai su marche come Varta o Bosch vai tranquillo sono ottime marche, sulla potenza della batteria devi vedere quella che monti tu e mettere una con un po piu di potenza senza esagerare però..
Messaggioda stefanorunner » 26/01/2016, 10:06
Corsa-95cv-Sport- » 26/01/2016, 1:44 ha scritto:Stefanorunner, se vai su marche come Varta o Bosch vai tranquillo sono ottime marche, sulla potenza della batteria devi vedere quella che monti tu e mettere una con un po piu di potenza senza esagerare però..
ma son buone o no? no perchè qua non si capisce piu... bosch S5??? modelli precisi che avete montato? eppure ho sentito parlare male di varta..
stefanorunner
Messaggioda angia73 » 26/01/2016, 11:30
Se vuoi fare-da-te prendi le misure della tua batteria (LxPxH) la capacità e il dato sulla potenza di spunto (li trovi solitamente sull'etichetta dopo la scritta 12V - Es. 12V 58h 600ah -> dove 58 è la capacità e 600 la potenza di spunto. Poi cerca sui siti dei produttori i modelli che hanno quelle misure e 'almeno' quella capacità/potenza.
La possibilità di montare una batteria più grande dipende dal posto a disposizione, io difficilmente sono riuscito a montarne di più potenti sulle auto che ho avuto perchè il posto era limitato.
Sulla marca mi sembra di capire che Bosch e Varta piacciono e non piacciono, Exide piace. Almeno stando ai suggerimenti degli utenti del forum.
Quindi a te la scelta...
angia73
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
