Numero id discussione: 19459
Luci posteriori B impazzite
Messaggioda corsiza » 17/07/2015, 23:55
Salve a tutti :ciau:,
e' da parecchio tempo che non seguo il forum, ma da poco sono tornato ad usare una Corsa B e da oggi mi sta facendo un pò di scherzi e mi piacerebbe un vostro aiuto
Quando viene accesa la frecca sinistra, le luci posteriori diventano... natalizie: lampeggiano le frecce, luci retro e posizione (seppur con un'intensita' minore), sia sul gruppo ottico sinistro che quello sinistro (solo al posteriore)
Ma non è tutto, quando freno si accende la spia nel cruscotto del retronebbia (mentre il retronebbia rimane spento) e si accende la freccia sinistre (almeno solo quella sul lato guida, non sono riuscito a vedere di persona le restanti). Se invece metto la retro, si accende nuovamente la spia del retronebbia, ma con un'intensità minore.
Il resto funziona correttamente...
Qualche consiglio sul origine del problema e dove mettere le mani?
Staccare la batteria per mandare la centralina in reset servirebbe a qualcosa?
corsiza
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda maverix » 18/07/2015, 5:59
Secondo me ti conviene:
1 andare da un esorcista :D
2 un bravo elettrauto!
Sicuro è successo qualcosa all'impianto elettrico.
Magaro dai un occhiata alla scatola fusibili che non abbia preso umidita e ci sia ossido.
Messaggioda corsiza » 18/07/2015, 8:26
Grazie della tempestiva risposta!
1 - guarda, il problema è nato dopo che sono uscito dal cinema a guardare Babadook, spero che non ci sia un nesso tra di loro :D
2 - subito pensato a lui, ma volevo evitarlo, se possibile
3 - umidità/ossido fusibili: l'umidità sono propenso a escluderla, la vettura era ferma nel garage per una settimana (con un clima ben migliore che in casa o fuori). Cmq controllo.
Possibile che è saltato qualche fusibile? Oppure in quel caso le luci, o una parte di esse, non funzionavano?
corsiza
Messaggioda Tempelton » 18/07/2015, 8:44
In teoria, se salta il fusibile la luce non si accende proprio...
Potrebbe esserci qualche filo scoperto o che fa contatto da qualche parte. Controlla la scatola fusibili, se il problema c'è ancora riguarda fili e contatti, anche vicino ai fanali
Messaggioda corsiza » 18/07/2015, 11:16
Grazie della conferma Tempelton
Piu' che un problema nella scatola fusibili sono prpenso ad un problema ai contatti del faro, piu' precisamente al cavo della massa. Altrimenti non mi spiego il perche' dell'accensioni di altre luci (gruppo ottico dx e frecce in frenata)
corsiza
Messaggioda Alcide » 18/07/2015, 11:16
In genere questi problemi li da il collegamento di massa saltato dei fanali
Messaggioda corsiza » 20/07/2015, 15:52
Grazie Alcide, confermi la mia deduzione. E io ti confermo che il problema era proprio quello (o comparte del problema)
Dopo aver spruzzato spray per contatti sull''attacco delle massa, sui conettori sul faro e aver questi staccato e riattacato varie volte, il problema e' stato risolto. L'illuminazione natalizia la rimandiamo a dicembre, i fari funzionanto tutti correttamente.
Gracias a todos!
Ultima modifica di corsiza il 20/07/2015, 15:54, modificato 1 volta in totale.
corsiza
