Numero id discussione: 19464
Strano malfunzionamento alla partenza
Messaggioda matteo83 » 19/07/2015, 17:55
Ciao a tutti,sono appena iscritto,possessore di una Opel Corsa C del 2002, 1.2, con 180.000 Km.
Spero di non aver sbagliato e di aver aperto il thread nella sezione giusta. :D
Vi spiego il mio problema, giorni fa (giovedì),la macchina non mi partiva più,ho fatto una ricarica veloce coi cavetti,e dopo ho cambiato la batteria. Ed è ripartita.
Oggi (Domenica) la macchina mi ha rifatto uno strano scherzetto...l'ho usata una ventina di minuti,l'ho parcheggiata,l'ho lasciata spenta qualche ora,quando sono andato a riaccenderla non partiva. Ho aspettato circa 10 minuti,ed è ripartita. Arrivato a casa,mentre parcheggiavo,si è spenta da sola...e anche lì ho dovuto aspettare circa 10 minuti per farla ripartire. Una volta a casa,ho aspettato 1 ora,sono andato ad accendere la macchina ed è partita subito! C'ho fatto un giro intorno al quartiere,sono rientrato a casa,l'ho spenta,per scrupolo ho provato a riaccenderla e lì,di nuovo,non partiva più......
Qualcuno può dirmi da cosa potrebbe dipendere? Quale potrebbe essere il problema?
matteo83
Messaggioda manucorsa » 19/07/2015, 20:32
Prova a vedere se con il test dei pedali riesci a trovare qualche errore in centralina, se sei fortunato trovi il problema.
manucorsa
Messaggioda matteo83 » 20/07/2015, 8:39
Allora,il test l'ho effettuato,i codici di errore sono i seguenti:
P0560 Ingresso basso tensione sistema/pressione rail ridotta per bassa tensione batteria
P1616 Numero identificativo sbagliato dal modulo di controllo dello strumento
Adesso come potrei risolvere il problema?
matteo83
Messaggioda Alcide » 20/07/2015, 15:12
Sembra il classico problema del falso contatto del quadro strumenti. Quando non parte hai le spie batteria e press.olio correttamente accese? prova a spingere un po' il quadro e riprovare a mettere in moto
Messaggioda manucorsa » 20/07/2015, 15:47
Per il primo errore controlla la batteria intanto, mentre per il secondo fai come dice Alcide e vedi se cambia qualcosa
manucorsa
Messaggioda matteo83 » 20/07/2015, 17:07
Allora ho comprato un'altra batteria nuova,montata correttamente,ma il problema persiste.
Sul quadro comando tutte le spie si accendono correttamente,ho provato a smuovere il quadro comandi ma è tutto apposto,non ho visto niente fuori posto.
Per disperazione ho portato la macchina dall'elettrauto,ho descritto tutti i sintomi e dice sia l'alternatore di corrente che deve essere cambiato....spero non mi spenni.....
matteo83
Messaggioda manucorsa » 21/07/2015, 0:01
L'alternatore :cry: :cry: spero per te sia onesto
manucorsa
Messaggioda matteo83 » 23/07/2015, 12:12
Macchina riparata
Alternatore nuovo e mano d'opera mi è costato 350€...
Secondo voi è stato un prezzo onesto?
matteo83
Messaggioda alex999 » 23/07/2015, 18:38
L'hai pagato anche poco...se poi ti ha cambiato anche la boccola della cinghia e la cinghia, te l'ha regalato...
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda sifone » 06/05/2017, 11:42
anche a me accendeva la spia batteria, era l'alternatore guasto (a 53000 KM!). L'ha cambiato con uno nuovo Denso per un totale di 230 euri
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
