Numero id discussione: 19539
Beep all'apertura della porta guidatore
Messaggioda maxranzy » 12/08/2015, 9:01
Ciao a tutti,
ho un problemino fastidioso da qualche giorno sulla mia Opel Corsa C 1.3CDTi Easytronic.
Succede che quando parcheggio, oppure quando riprendo la macchina dopo un parcheggio, all'apertura della portiera viene emesso un beep continuo, come se avessi la chiave inserita, ma ovviamente era disinserita, le luci spente e le frecce a riposo. :help:
Cosa può essere? La centralina impazzita? Se uso ODB2 mi rileva solo un problema alla EGR, che però è stata cambiata e, a dire dal meccanico, funziona regolarmente.
Inoltre ieri, e solo per una volta, la macchina non si è aperta con il telecomando......
grazie mille per l'aiuto
Max
maxranzy
Messaggioda Alcide » 12/08/2015, 10:44
Hai cambiato autoradio. Oppure semplicemente non scatta il blocchetto. Ti conviene sistemarlo perché così non va il telecomando della porta e ti può restare accesa la radio
Messaggioda maxranzy » 12/08/2015, 11:01
Ciao,
la radio è la stessa da anni, e la uso pochissimo; in che senso non scatta il blocchetto? A prima vista sembra funzionare correttamente....
Grazie
maxranzy
Messaggioda Alcide » 13/08/2015, 10:19
Quando togli la chiave proprio appena è uscita tutta, si sente un click. Quello toglie il segnale chiave inserita e relativo beep. Prova a mettere e togliere la chiave un po' "violentemente" per provare a sbliccarlo. Lo svitol potrebbe aiutare ma alla lunga portare al blocco totale
Messaggioda maxranzy » 14/08/2015, 17:00
Ciao Alcide,
grazie dell'aiuto.
Ho provato a mettere del WD40 e ora sembra funzionare tutto regolarmente, ma nel caso, è difficile cambiare il blocchetto da soli? E bisogna cambiare chiave?
Grazie e buon ferragosto
Max
maxranzy
Messaggioda Alcide » 16/08/2015, 13:07
Ciao. Il WD40 è sbloccante ma anche detergente. Provaad usare una cosa specifica per serrature tipo olio di vaselina spray. Cambiare il blocchetto non so come si fa. Se lo prendi in Opel ti arriva che si adatta alla tua chiave. Se lo prendi usato devi avere due chiavi
