Numero id discussione: 19771
migliorare luminosita afl
Messaggioda antoniosciacca » 11/10/2015, 12:37
raga io ho gli afl ma noto le la luce che fanno non e il massimo soprattutto sotto la pioggia...ce qualcosa che potrei fare per migliorare questi fanali
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2015, 16:52
Anche io noto lo stesso problema, ho acquistato anche lampadine della Philips dal costo di 20euro l' una che fanno piu luce e durano di piu, hanno migliorato un po la visuale ma comunque la luce sopratutto sotto l' acqua non è abbastanza..so che gli afl avendo le lenti sono portate per mettere gli xenon mentre se avevamo i fari normali era sconsigliato perchè la luce sbafava ai lati..li vorrei mettere non molto potenti magari 4000k già è qualcosa ma di una marca buona non badando ai costi per queste cose
Messaggioda antoniosciacca » 12/10/2015, 9:23
e ma mettendo gli xenon che le lampadine dovrebbero essere le h9b come xenonvision o altri e sicuro che migliora la visibilita...io sapevo che con lo xenon sotto la pioggia e peggio ancora
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2015, 13:33
Per le lampadine poi te le daranno insieme al kit la prima volta non sono quelle che vedi in giro ma diverse da quelle che montiamo ora, e comunque stavo pensando di mettere gli xenon visto che ho la lente ma non sono anche io molto sicuro per ora temporeggio..
Messaggioda antoniosciacca » 12/10/2015, 15:22
Bisognerebbe sentire il parere di uno che ha lo xenon e vedere se ha notato miglioramenti oppure no
antoniosciacca
Messaggioda nitro1990ge » 12/10/2015, 20:07
io posso dirve che sono passato dalla Corsa su cui montavo alogene alla DS3 su cui monto Xeno+LED (si tratta di xeno a basso consumo (15W) e 3 led che gli fanno da spalla e lavorano in modo combinato)...in OGNI condizione la visibilità è migliorata! Tutta un'altra vita...io fossi in voi visto che avete gli AFL non aspetterei un minuto di più nel montare gli xeno...avendo un lenticolare non date nell'occhio e se prendete delle buone lampade e regolate bene il tutto non date fastidio a nessuno
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2015, 22:39
Si infatti è quello che stavo pensando io, gli xenon su fari lenticolati sono ottimi e non danno all' occhio perchè la luce non sbava, l' unico problema è trovare un ottimo xenon esempio della Philips e non troppo potente cosi da stare tranquilli, naturalmente anche il montaggio è importante.. penso che l' unica soluzione al nostro problema sarà questo..
Comunque volevo soffermarmi un po sul problema iniziale, come mai questi afl fanno poca luce a differenza dei fari normali, io pensavo era il contrario che con la lente era migliore, ma è solo un fattore estetico allora gli afl in curva girano danno luce agli ancogli ok ma il resto..?
Messaggioda antoniosciacca » 12/10/2015, 22:42
E cosa ne pensate degli xenonvision oppure nn ricordo se li chiamo con nome giusto france xenon che costano 100 euro contro i 140 dei primi quali sono i miglioti
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/10/2015, 21:39
Bhe sono degli exnon piu performanti e avranno qualche spunto e attenzione in piu come quando vedi le lampadine Philips normali e quelle piu costose con qualche particolare nella descrizione in piu che sono state studiate per clienti piu esigenti.. :^^: ..
Messaggioda nitro1990ge » 14/10/2015, 11:18
Corsa-95cv-Sport- » 13/10/2015, 22:39 ha scritto:Bhe sono degli exnon piu performanti e avranno qualche spunto e attenzione in piu come quando vedi le lampadine Philips normali e quelle piu costose con qualche particolare nella descrizione in piu che sono state studiate per clienti piu esigenti.. :^^: ..
beh, senz'altro nessuno andrà mai a scrivere che vende qualcosa di adatto ai clienti meno esigenti...o che il prodotto fa cacare...è una formula per vendere :eheh:
Io andrei, se esistono, su lampade philips o osram ovvero aziende leader del mercato.
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda antoniosciacca » 14/10/2015, 11:53
E quindi tu nitro sconsigli lo xenon... Vabbe quelle aziende lo fanno anche per pubblicità w sempre così ogni azienda vende il miglior prodotto che possa esistere... A me serve più luminosità la notte e sotto la pioggia ma dicono tutti che lo xenon e peggio sotto la pioggia
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/10/2015, 22:57
Diciamo che il prodotto meno esigente sarebbe quello normale e si capisce della descrizione poi ci sono tanti fattori anche il prezzo, se una lampadina inizia a costare oltre i 15 euro e ha dei particolari che ti fanno capire la cura nei dettagli li si capisce che è un prodotto fatto con piu attenzioni ma non vuol dire che quello normale fa c****e è sempre un prodotto Philips o Osram marche che mettono l' attenzione anche sui prodotti base
Per gli xenon non lo so se quando piove è peggio dovrebbe dirlo qualcuno che lo ha e meglio ancora che li ha su fari AFL
Messaggioda nitro1990ge » 15/10/2015, 13:11
antoniosciacca » 14/10/2015, 12:53 ha scritto:E quindi tu nitro sconsigli lo xenon... Vabbe quelle aziende lo fanno anche per pubblicità w sempre così ogni azienda vende il miglior prodotto che possa esistere... A me serve più luminosità la notte e sotto la pioggia ma dicono tutti che lo xenon e peggio sotto la pioggia
no no assolutamente, anzi ribadisco quanto ho detto prima a valle di un confronto personale tra alogena e xenon...ora che ho una vettura con fari xenon ho notato che la visibilità è nettamente migliorata in ogni condizione!
Ti domando: questi "tutti" che ti dicono che con lo xenon la visibilità peggiora in caso di pioggia, hanno fatto personalmente un confronto? Se si tra che auto? Tra auto con xenon "non omologato" e una alogena o tra una vettura che monta un faro allo xenon omologato e progettato ad-hoc? Io ribadisco che il confrnto l'ho fatto tra la corsa con le alogene, e la DS3 con fari xeno-led appositamente progettati.
C'è da dire, come giustamente accennava corsa95sport, che bisogna vedere poi effettivamente la resa di una lampada xenon su un faro NON progettato per l'utilizzo con lampade xenon quale è il faro AFL.
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/10/2016, 8:58
Ieri domenica come un po tutti sono andato a fare compere e una passeggiata per negozi e mi trovo nel reparto auto di una grande ferramenta-supermercato, c' erano le lampadine e ci sono diversi modelli, alla fine ne ho prese quelle che ho in foto (in foto ne ho messe una ma ne ho prese 2 ogni modello) il costo era abbastanza alto(25euro a lampadina "H7") ma stavano scontate e da come è la lampadina merita anche perchè le ho acquistate in passato avendole tuttora nei fari AFL e mi trovo bene
Messaggioda antoniosciacca » 31/10/2016, 9:17
Ma gli AFL nn montano lampadine h9b???
antoniosciacca
