Numero id discussione: 19790
Problema post distribuzione
Messaggioda ervespa91 » 15/10/2015, 21:49
Salve! Vorrei un consiglio. Ho una opel corsa b 1.0 del 2000. Ho appena fatto fare catena di distribuzione e tagliando. Ritiro la macchina, accendo il motore è faccio 10 metri. Si accende la spia avaria motore. La riporto, il meccanico stupefatto, li fa la diagnosi. Errore P0340 sensore albero a camme arriva poca tensione. Lo sostituisce con uno nuovo. Stesso errore. Lui nn lo riesce a spiegare, domani la guarda. Mi viene il dubbio che non ha rimontato correttamente la distribuzione.... Grazie in anticipo
ervespa91
modello opel: opel corsa b 1.0 2000
Messaggioda alex999 » 15/10/2015, 23:03
Se non avesse montato correttamente la distribuzione, non facevi neanche 2 metri che sfondavi le valvole...
alex999
Messaggioda ervespa91 » 15/10/2015, 23:42
scusa, ma il sensore dell'albero a camme come rileva ? mi sta venendo il dubbio che ha montato i dischi (se magari hanno un rilevatore) al contrario oppure ho letto da qualche parte che i kit essendo x diversi motori hanno delle rondelle distanziatrici che nel 1.0 non vengono usate. se le avesse usate, non dovrebbe rilevare il sensore? grazie!
ervespa91
Messaggioda vincyde » 17/10/2015, 19:11
La rondella che sta sul l'albero a camme detta anche ruota fonica è fuori fase. Ci va l'attrezzo adatto per sistemarla nella giusta posizione.
vincyde
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
