Numero id discussione: 19817
Problemi ricircolo aria e clima
Messaggioda Cri.1992.corsa » 22/10/2015, 14:48
Ciao a tutti ieri mi è capitato di accendere l'aria condizionata e il ricircolo ma schiacciandoli non danno nessun segno non si accende neanche il led arancione, ho guardato i fusibili tutto ok ed effettuato una diagnosi ma niente da fare qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? Vorrei precisare che ho da poco cambiato la batteria ma non penso influisca su ciò, non penso che di punto in bianco si siano rotti clima è ricircolo insieme... la macchina e un opel corsa D enjoy del 2009
Ultima modifica di Cri.1992.corsa il 22/10/2015, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Cri.1992.corsa
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 22/10/2015, 16:06
Scusa la banalità. Non è che hai l'aria indirizzata sul parabrezza?
Messaggioda Cri.1992.corsa » 22/10/2015, 18:29
Alcide » 22/10/2015, 17:06 ha scritto:Scusa la banalità. Non è che hai l'aria indirizzata sul parabrezza?
No no ho provato in tutte le direzioni e non va
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 22/10/2015, 19:22
Ah ok. praticamente dietro al selettore sulla scheda elettronica c'è un pulsantino che con il selettore su parabrezza inibisce il ricircolo. Magari si è incastrato. Oppure semplicemente non va il pulsante. Se clima e sbrinatore del lunotto funzionano i fusibili che alimentano il gruppo comandi sono ok.
Ultima modifica di Alcide il 22/10/2015, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cri.1992.corsa » 23/10/2015, 1:49
Praticamente i due tasti clima e ricircolo sono morti.... se schiaccio non succede nulla..
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 23/10/2015, 13:21
Il lunotto termico funziona?
Se non funziona verifica bene i fusibili F30 e F13 nel vano motore. Altrimenti sospetterei la scheda elettronica dietro alla manopole o i relativi cablaggi
Ultima modifica di Alcide il 23/10/2015, 13:37, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Cri.1992.corsa » 23/10/2015, 15:42
Alcide » 23/10/2015, 14:21 ha scritto:Il lunotto termico funziona?
Quanto costa la scheda elettronica ?
Ultima modifica di Cri.1992.corsa il 23/10/2015, 15:42, modificato 1 volta in totale.
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 23/10/2015, 19:50
Penso forniscano il selettore completo. Fai prima a comprarne uno usato. Anche se rovinato o di altro colore e recuperi la scheda
Ultima modifica di Alcide il 23/10/2015, 19:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cri.1992.corsa » 25/10/2015, 15:18
E difficile trovarlo usato soprattutto da un demolitore se qualcuno mi linca il ricambio magari su qualche sito
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 25/10/2015, 20:01
Su ebay di trova ma se lo fanno pagare caro.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=401004496693&alt=web
Prima di comprarlo verifica se arriva la tensione o se vedi qualche guasto evidente sulla scheda
Se non erro qualcuno del forum aveva comprato un selettore perché gli serviva la manopola. Cerca la discussione e senti se ti vende la scheda
Ultima modifica di Alcide il 25/10/2015, 20:04, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Cri.1992.corsa » 27/10/2015, 13:05
Alcide » 25/10/2015, 21:01 ha scritto:Su ebay di trova ma se lo fanno pagare caro.
Non saprei come fare a cercarlo qualcuno gentilmente mi può lincare la conversazione
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 27/10/2015, 14:17
Messaggioda Cri.1992.corsa » 28/10/2015, 1:09
Il mio meccanico mi ha detto che i non rileva neanche il clima nella diagnosi mi devo preoccupare?
Cri.1992.corsa
Messaggioda Alcide » 28/10/2015, 14:53
Il clima manuale non è una centralina collegata alla diagnosi. Al massimo puoi vedere il segnale di richiesta aria condizionata e di richiesta sbrinamento lunotto sulla centralina BCM.
Messaggioda alex999 » 17/04/2016, 8:43
Ciao a tutti, mi aggancio a questa vecchio thread, in quanto anche io ho lo stesso problema! Da un giorno all'altro mi é morto il condizionatore! I 2 tasti a/c e ricircolo non si illuminano più e non parte il compressore. Fusibile 31 nel cofano motore é intero. Qualcuno ha risolto?
alex999
