Numero id discussione: 20019
Corsa C Problema portalampada anabb.
Messaggioda Akela80 » 17/12/2015, 1:14
Ciao a tutti,
chiedo consiglio per un problema al portalampada dell'anabbagliante. Premetto di aver sempre avuto piccoli problemini sporadici con l'accensione degli anabbaglianti, per cui bastava ruotare o svitare/riavvitare il portalampada per far tornare a funzionare gli anabbaglianti (sia destro che sinistro). Da un pò di giorni invece la sinistra non ne vuol sapere di restare accesa.. quando ruoto il portalampada la luce si accende, resta accesa per un pò, ma con le vibrazioni torna a spegnersi :wtf:
Oggi pomeriggio ho smontato completamente il portalampada per pulirlo e mi sono accorto che in un punto (dove c'è un contatto metallico) la plastica è proprio sciolta e probabilmente questo crea il problema, oltre ad esserci una patina bianca in quella zona. Cosa mi conviene fare? cambio solo i portalampada? o è necessario cambiare tutto il faro? o ci sono soluzioni alternative? La corsa è del 2003 e monta h7 di potenza originale (philips x-treme vision 55w), per cui mi sembra strano che la plastica si sia sciolta.. è normale che succeda una cosa simile? allego alcune foto.
Grazie
Akela80
Messaggioda Maligno » 17/12/2015, 13:02
mh sicuramente fa qualche contatto e ti da questo problema...ti conviene sostituirlo se lo trovi
Messaggioda Akela80 » 17/12/2015, 13:47
ti ringrazio, per ora provo a pulire i contatti con dello svitol, nel frattempo lo cerco online
Akela80
Messaggioda dukeluca86 » 21/12/2015, 23:37
E' facile che un pessimo contatto, magari a causa di ossido sul metallo, faccia resistenza e con la corrente di 5 ampere che scorre nelle lampade, scaldi abbastanza da sciogliere la plastica (senza contare che le lampade da fredde assorbono anche 40 ampere, poi scaldandosi la corrente si abbassa). Sarebbe da smontare i contatti e pulirli bene, poi rimetterli a posto. Magari se trovi quei prodotti che placcano argento, avresti una connessione migliore (l'ossido di argento è un buon conduttore).
Ultima modifica di dukeluca86 il 21/12/2015, 23:39, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Akela80 » 27/12/2015, 11:40
allora ragazzi, piccolo aggiornamento. Ormai la lampada è totalmente ko, anche pulendo i contatti sul portalampada non funziona più (prima ruotandolo leggermente la luce tornava ad accendersi). Non è problema della lampadina in quanto spostando l'intero portalampada sull'altro faro funziona bene. Devono essere proprio i contatti interni del faro.. come posso pulirli? come posso arrivarci?
E altra cosa, visto che ci siamo. Ho trovato dei fari lenticolari usati per la corsa c, per 35 euro mi conviene montarli, anche in vista di mettere un kit xeno? Sono facili da montare?
Grazie!
Akela80
Messaggioda maverix » 27/12/2015, 13:41
Dovresti provare a smontare il faro e pulire il connettore. Altrimenti per 35€ ti direi di prenderlo se sono funzionanti
Messaggioda Akela80 » 27/12/2015, 13:48
maverix » 27/12/2015, 14:41 ha scritto:Dovresti provare a smontare il faro e pulire il connettore.
ma si riesce a pulire? oppure è proprio interno?
come faccio a capire se sono funzionanti? sono già smontati. Non penso che mi darebbe anche le lampadine. Cosa ci potrebbe essere di non funzionante?
Grazie!
Akela80
Messaggioda corsablover » 27/12/2015, 14:21
Vai in un negozio di autoricambi e compri il solo connettore poi lo rimonti non mettere lo xeno sulla Corsa e' illegale e se trovi qualche pulotto che sa il fatto suo ti sequestra il libretto
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
