Numero id discussione: 20170
INFO SU CDB CORSA E
Messaggioda alfredo » 26/01/2016, 14:53
Ragazzi scusate un info....sulla macchina che ho ordinato, versione Enjoy, ho fatto aggiungere il computer di bordo (quello da 160 euro per capirci)...volevo sapere ma oltre ai consumi medi, c'è anche l'indicazione dei chilometri che fai con il carburante restante?
Grazie mille
alfredo
modello opel: Corsa E enjoy
Messaggioda Pellino21 » 26/01/2016, 16:51
Ciao senti con certezza non lo so che con il display monocromatico e il cdb in opel fanno un casino assurdo e ci sono pareri discordanti su alcune funzioni. Per esperienza personale io ho sicuramente il display monocromatico però non credo il cdb comunque sia l'autonomia restante c'è.
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda alfredo » 26/01/2016, 17:13
Il monocromatico è il CDB solo più bello esteticamente ...almeno così mi ha detto quello del conce
alfredo
Messaggioda alfredo » 26/01/2016, 18:00
Allora svelato l'arcano...ciò che ti da le varie info sui consumi etc....è il computer di bordo (160 euro) tranne che sulla versione Cosmo che è di serie. Il display monocromatico è solo un'abbellimento estetico (optional 100 euro) ovvero invece di aver le scritte classiche arancio, diventa bianco e nero ma senza aggiungere l'optional cdb appunto non hai i dati dei consumi etc....
alfredo
Messaggioda Pellino21 » 27/01/2016, 19:42
Però manca la velocità in digitale che alcuni hanno
Pellino21
Messaggioda oriboni » 27/01/2016, 20:17
Su cosa metto o o no nei menu nn si capisce quale criterio usino
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
oriboni
modello opel: Opel Corsa D 1.2 B-Color
Messaggioda jjaakkoo » 01/02/2016, 20:53
Si potrà mettere il CDB successivamente all'acquisto riprogrammando via Obd?
Io ho la corsa e njoy senza cdb...
Grazie.
jjaakkoo
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL n-Joy
Messaggioda GaetanOPEL » 01/02/2016, 23:22
Buonasera a tutti, scusate io ho prenotato l'opel B-Color con il CDB intellilink retrocamera ecc.. quindi avrò lo schermo arancione..?
perchè se ricordo mettendo intellilink mettevano lo schermo bianco e nero non arancione
GaetanOPEL
modello opel: Opel Corsa 1.4 Gpl/Benzina B-Color Bianca
Messaggioda Orospies » 02/02/2016, 0:52
Esatto! Con l'intelliLink hai sicuramente lo schermo bianco e nero (monocromatico) senza spendere anche i 100€. Poi ci sono delle motorizzazioni che hanno di serie il monocromatico.
Il CdB lo ha di serie solo l'OPC, per qualsiasi altro allestimento è un optional da 160€, o almeno così per l'ultimo listino prezzi. Per le versioni dello scorso hanno non so, prima versioni come la cosmo avevano molti più optional di serie.
Attenzione che se non avete una motorizzazione per cui è previsto standard o non avete l'intelliLink, anche se mettete il CdB non avrete il display monocromatico ma il display arancio.
Detto queste notizie certe entriamo nel mondo dell'incertezza, nel senso che: sono abbastanza sicuro che per la motorizzazione a gpl il CdB aggiunge le info sui consumi, come consumo medio ed autonomia residua, per tutte le altre motorizzazioni non saprei dire perchè tutte hanno il display su tre linee che ti danno il trip parziale, consumo medio e velocità media, quindi non so da questa schermata come faccia a non esserci l'info sui consumi...a differenza del gpl che ha una info singola per menù.
Anche per quanto riguarda la velocità digitale, secondo me alcuni la hanno solo perchè hanno una versione più recente di firmware. Se si ha il CdB so con una buona dose di certezza che se andate in opel e rompete le scatole, vi attaccano la diagnosi e in neanche 10 minuti vi abilitano la schermata. Se non avete il CdB questa operazione non ve la do per sicura.
Di più non so :eheh:
-- 02/02/2016, 0:54 --
Ah un'altra cosa. Le info sui consumi non sono da confondere con il terzo menù, quello con l'immagine della foglia che ti da i grafici ecc. Quello è a prescindere o no dal CdB perchè è prerogativa dei motori ecoflex.
Alfredo tu che motorizzazione e optional hai preso?
Ultima modifica di Orospies il 02/02/2016, 0:54, modificato 1 volta in totale.
Orospies
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bicolor
Messaggioda alfredo » 27/04/2016, 11:05
il 1.3 cdti da 75 cv Cdb (160 euro) e Monocromatico (100 euro) di optional
alfredo
Messaggioda ciciolo » 28/04/2016, 9:08
Mi unisco a questa -tra le altre- discussioni sul cdb, perchè ieri ho ritirato la mia b-color 1.3 95cv, con unico optional (era pronta consegna) intellilink.
Come ho avuto modo di leggere, regna sovrana l'incertezza su cosa visualizzi o meno il display monocromatico. Nel mio caso segna la velocità digitale ed il consumo medio, ma immagino non sia presente il consumo istantaneo o quello relativo al rifornimento. Appena ripasso dall' officina per il controllo gratutito dei 2.000 km chiedo di verificare la possibilità di attivazione via tech2. Per ogni domanda, sono qui ;D
ciciolo
modello opel: Opel Corsa E b-color 1.3 CDTI 95 CV
Messaggioda agi62 » 29/04/2016, 21:48
Io ho appena ritirato la Cosmo GPL con intellilink e CDB da 160 euro, il venditore ha detto che non aveva ancora visto il display come quello ma solo quelli normali di serie, comunque sul libretto istruzioni da pag 98 spiega le differenze fra i due CDB (standard e deluxe), sempre ammesso che il libretto sia aggiornato visto che alcune cose differiscono dall'auto.
Comunque una cosa è certa, in Opel sanno fare bene a complicare e sconfusionare le cose :na:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda fracca » 28/06/2016, 13:27
Ho una Corsa E Gpl con intellilink,
appena presa il display deluxe visualizzava solo la velocità e i km percorsi su parziali 1 e 2.
Sono passato in officina e dopo lo sblocco mi si vedono consumo medio e istantaneo, velocità media e residuo carburante Benzina e Gpl.
Ogni voce è una pagina di menù ma credo che sia una cosa che riguardi solo la Versione GPL (ho visto immagini di CDB che sul parziale 1 e 2 aveva le tre righe con km, consumo e velocità)
fracca
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL B-Color
Messaggioda fabriable » 04/07/2016, 15:09
Salve ragazzi, siete riusciti a risolvere il problema di come si visualizza l'autonomia restante del carburante? io non riesco proprio ho provato in tutti i modi, ma l'unica cosa che visualizzo sono queste 3 interfacce. qualcuno mi può aiutare?
possiedo il CDB con intellilink.
fabriable
modello opel: Opel Corsa E 1.3
Messaggioda fracca » 04/07/2016, 16:34
fabriable » 04/07/2016, 16:09 ha scritto:Salve ragazzi, siete riusciti a risolvere il problema di come si visualizza l'autonomia restante del carburante? io non riesco proprio ho provato in tutti i modi, ma l'unica cosa che visualizzo sono queste 3 interfacce. qualcuno mi può aiutare?
Sono le stesse schermate che vedevo io appena presa la macchina.Sono andato in officina e mi hanno sbloccato gli altri menu tra cui quello del carburante residuo
fracca
