Numero id discussione: 20241
landi gpl spia motore accesa e commutatore
Messaggioda mikimoda » 11/02/2016, 12:34
Minimo basso mi si e'accesa prima spia auto con chiave inglese poi lampeggio poi fissa spia guasto motore e non si commutava da GPL a benzina! Oggi andando i contrario ho commutato a benzina ma non commutava più a GPL! Spia motore guasto sempre accesa! Cosa fare? Grazie
mikimoda
modello opel: opel corsa 1.2
Messaggioda ace cafè » 16/03/2016, 19:05
Ogni tanto anche a me capita....è un caso, forse....ma succede durante periodi di fermo...tipo se non la uso una diecina di giorni....corsaB 1.4 8v gpl RLandi...
-- 16/03/2016, 19:08 --
ace cafè » 16/03/2016, 19:05 ha scritto:Ogni tanto anche a me capita....è un caso, forse....ma succede durante periodi di fermo...tipo se non la uso una diecina di giorni....corsaB 1.4 8v gpl RLandi...
[ Post made via Android ] [img]http://www.corsaclub.it/forum/
images/mobile/Android.png[/img]
Spia a sx arancio engine
Ultima modifica di ace cafè il 16/03/2016, 19:08, modificato 1 volta in totale.
ace cafè
modello opel: opel corsa B 1.4 8v
Messaggioda mikimoda » 16/03/2016, 19:21
Mi hanno detto che facilmente e' gpl sporco e che quando lo fa bisogna tirare il motore a che bruci la bolla di schifezza che ha tirato su! Purtroppo io sono senza filtro gpl perché la officina landi di villafranca di verona non me lo ha montato!
mikimoda
Messaggioda robox88 » 17/03/2016, 1:51
Fattelo mettere subito il filtro gpl...è un componente che costa 10 € si e no... e sta montato semplicemente prima del rail iniettori...forse però dovranno rifarti la mappatura....
robox88
Messaggioda becy1981 » 14/04/2016, 7:09
Ciao. Per caso avete l'ultima corsa, modello d
Volevo chiedervi se anche a voi la commutazione da benzina a gpl, quando la mettete in moto la mattina, è praticamente immediata
È una cosa stranissima che il concessionario vuol farmi passare per normale
Questo accadeva anche in inverno con temperature esterne vicine allo 0. Ciao!
-- 14/04/2016, 8:15 --
Scusate. Volevo dire modello e, 2016 gpl
Ciao
Ultima modifica di becy1981 il 14/04/2016, 7:15, modificato 1 volta in totale.
becy1981
modello opel: Opel 1400 gpl 2016
Messaggioda biodelta » 14/04/2016, 9:29
immediata tipo? 5 secondi? 1 minuto?
biodelta
Messaggioda mikimoda » 14/04/2016, 9:34
Quando raggiunge la temperatura idonea passa a gpl! Di media a me opel corsa 1.2 D dopo 500 metri circa in questo periodo
mikimoda
Messaggioda becy1981 » 14/04/2016, 10:27
A me in questo periodo passa a gpl in circa 10 secondi..in inverno ci metteva circa un minuto
Avendo sempre avuto macchine a gpl che normalmente passavano a gpl dopo circa 3 minuti, ho segnalato la cosa alla opel, hanno aperto un caso con continui via e vai dal concessionario
Ieri ho parlato con il mio buon vecchio montatore di impianti gpl, e mi ha detto che è un grande errore di software della opel, il gpl per funzionare bene ha bisogno della temperatura dell'acqua del radiatore di almeno 30 gradi...col tempo si potranno avere problemi in quanto il gpl bruciando allo stato liquido crea problemi
È una lotta che cercherò di portare avanti, ma la vedo dura perché lui mi dice che la opel non potrà mai cambiare questi parametri.
becy1981
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
