Numero id discussione: 20380
Alcuni problemini della mia Corsa
Messaggioda DrFoLLe » 17/03/2016, 12:03
Posseggo un opel corsa C 1.3 diesel 5 porte con cambio automatico e da qualche periodo ho questi problemi:
1) Aria del climatizzatore non raffredda; ho fatto aggiungere il gas ma dopo neanche 5 minuti continuava a non raffreddare più.
2) La portiera di dietro non si apre e non si chiude con la chiusura/apertura centralizzata mentre tutte le altre si.
Che consigli mi date? come posso risolvere il problema?
Ultima modifica di DrFoLLe il 17/03/2016, 12:04, modificato 1 volta in totale.
DrFoLLe
Messaggioda #Andrea# » 17/03/2016, 13:03
Ciao, per quanto riguarda l'aria del climatizzatore è evidente che hai una grossa perdita!
Il meccanico che ti ha ricarcato l'aria ha fatto il "vuoto" per vedere se c'era perdita di pressione prima di ricaricare?
Te lo dico perchè anche io ho passato i guai prima di trovare un bravo meccanico che mi ha rimesso a "nuovo" l'impianto solo facendo vari cicli di vuoto!
Per la portiera devi smontarla e controllare il meccanismo (magari basta pulirlo se non è rotto).
Ultima modifica di #Andrea# il 17/03/2016, 13:04, modificato 1 volta in totale.
#Andrea#
Messaggioda DrFoLLe » 17/03/2016, 13:07
Il meccanico ha solo ricaricato e basta senza vedere se c'erano perdite o altro, anche perchè non era il mio meccanico di fiducia.
La portiera ho smontato il pannello ma non sono riuscito a individuare il problema. Come posso pulire il meccanismo? Dici quello che si vede esternamente?
DrFoLLe
